Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 panne de ventilation ...a l'aide !!!
nico 0977
nico 0977
J'habite : villefranche sur saone
Voiture : fiat bravo 1.9 jtd steel clim
panne de ventilation ...a l'aide !!! Empty
MessageSujet: panne de ventilation ...a l'aide !!!   panne de ventilation ...a l'aide !!! Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 16:06
Salut à tous , je possede une Bravo 1.9jtd Steel clim de 2001.
Voilà mon probleme : Ma ventillation et en meme temps ma clim s'est arreté d'un coup et plus rien...que ce soit en manuel ou en auto , clim allumée ou éteinte ...plus de ventillation....mon thermometre aussi marche plus ( lorsque j'apuie sur le bouton plus rien s'affiche ) J'avais déja eu ce probleme il y a plusieurs mois mais c'était revenu tous seul aubout de 2jours...J'ai regardé les fusible des ventillateur et ils semble bon......est ce que quelqu'un à déja eu ce probleme et pourrais m'aider ???
Mecri d'avance , Nicolas....
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
MessageSujet: Re: panne de ventilation ...a l'aide !!!   panne de ventilation ...a l'aide !!! Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 11:30
Regarde sous le tableau de bord et sous l'allume cigare, tu vas avoir un circuit imprime avec deux cosses qui arrivent dessus. Il n'est pas tres facile a trouver.
En démontant le "bout" du tunnel central cote passage, tu peux surement le trouver.
C'est surement une cosse de déclipsée.
nico 0977
nico 0977
MessageSujet: Re: panne de ventilation ...a l'aide !!!   panne de ventilation ...a l'aide !!! Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 9:24
Salut !
Merci pour ta réponses, je vais regarder si je vois quelque choses
Je te tiens au courant
Wink
MessageSujet: Re: panne de ventilation ...a l'aide !!!   panne de ventilation ...a l'aide !!! Icon_minitimeDim 25 Sep 2011 - 9:39
Un peu plus de précision si sa peut aider:
- Sur la mienne, c'est un boitier noir
- Tu peux y accéder en enlevant le cendrier et/ou les caches du tunnel central qui sont au niveau des pieds (une vis et 2 ou 3 clips) Wink
Fait gaffe de ne pas toucher au boitier métallique avec les fils jaunes !!!! C'est la central d'airbag, si tu la débranches, tu vas te prendre les airbags dans les dents.... Shocked
panne de ventilation ...a l'aide !!! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
panne de ventilation ...a l'aide !!! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
blak27
blak27
J'habite : ARGENTEUIL
Voiture : Bravo 1.6 16V 1996
MessageSujet: Re: panne de ventilation ...a l'aide !!!   panne de ventilation ...a l'aide !!! Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 4:26
Un fusible peut être ? idée
» panne de la ventilation
» panne des essuies glace+lunette arriere +ventilation (OK)
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» Bas de caisse
» plus de ventilation.
