-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 ca chauffe . ca chauffe
ca chauffe . ca chauffe Empty
MessageSujet: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeDim 7 Mai 2006 - 15:53
salut à tous
je viens de trouver votre site.super cool .
alors voila mon probleme,
dés que je pousse un peu le moteur dans les tours ,
elle chauffe relativement vite, une fois le trajet terminé, j'eteins le moteur,
et là le vase d'expension se remplit completement et j'entends une aspiration au niveau du papillon injection comme un passage d'air
je ne comprends plus rien. apres une grosse revision rien ni fait.
remplacement de thermostat et du boitier avec un nouveau kit boitier et durites. remplacement de la courroie de distribution et galets, des amortisseurs avant, révison (huile, les filtres, liquide de frein) disque avant avec plaquettes et les 4 pneus, merci de la facture,
mr le garagiste, aprés révision le moteur à toujours les memes problemes, le vase d'expension se rempli a nouveau avec le meme bruit au niveau papillon.
j'en profite pour le reste , l'aiguille de compte tours tombe de temps à autres,et refonctionne normalement aprés,
l'aiguille de temperature ne fonctionne plus de la meme maniere qu'avant
en dessous du milieu temperaute d'utilisation normale au milieu 1 ere vitesse du ventilateur et au dessus du milieu 2eme vitesse du ventilateur,
maintenant au milieu utilisation normale, au dessus du milieu 1ere vitesse du ventilateur etc ect
HELP, marre de payer mon garagiste
stephane
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeDim 7 Mai 2006 - 15:54
fiat 1.6 16s de 96
encore un n'oubli
stephane
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeDim 7 Mai 2006 - 15:58
moi j'avais ca sur ma clio 16s et c'etait un joint de culasse mort, dans le vase t'a pas l'impression que ca boullonne Question
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeDim 7 Mai 2006 - 19:47
sisi sa boullionne a mort
vase expension plein et apres deux heures niveau normale
teo59
J'habite : Nord
Voiture : Bravo HGT
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeDim 7 Mai 2006 - 19:56
Si ca bouillonne au bocal, t'as de grande chances d'avoir un joint de culasse
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeDim 14 Mai 2006 - 22:26
Tien j'ai une question un peu conne mais faut que je la pose:
J'ai dans mon récipient de refroidissement de la mayonnaise mais pourtant tout semble marcher normal: temparature a 2,3 barres, pas de perte de liquide ou d'huile. Tout semble fonctionner normallement...
Alors je ne pense pas que cela soit pour ma part le joint de culasse mais j'aimerai une confirmation?
Pour information, Steph un joint de culasse c'est 300 euros Neutral
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeDim 14 Mai 2006 - 23:44
La temperature doit etre au milieu !
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeLun 15 Mai 2006 - 7:45
Donc ce qui veux dire? Mon moteur chauffe pas mais aime bien faire de la mayonnaise? Wink
Si tu peux m'aider sagazzz à avoir une idée de ce que cela peut être ;Bon aller je vais taff, à vendredi et et si je peux avant.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeLun 15 Mai 2006 - 8:22
ba s'il fait de la maillot c'est de l'eau dans l'huile donc tu doit avoir un passage Exclamation
et la maillot c pas bon non plus pour ton moteur Mad
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeLun 15 Mai 2006 - 10:07
La voiture tourne tous les jours ?
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeMer 24 Mai 2006 - 13:45
Coucou,
Oui, elle tourne souvent mais là elle arrêtait de faire de la mayonnaise donc c'est à ne rien comprendre.
Ma température n'est pas au milieu, elle est un peu en dessous.
Elle tourne niquel en tout cas
Merci de me répondre Wink
Amicalement,
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeMer 24 Mai 2006 - 14:13
Clyde31 a écrit:
Coucou,
Amicalement,
Tu es déjà resté dans des bouchons pour voir si elle monte en T° ?
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: ca chauffe . ca chauffe   ca chauffe . ca chauffe Icon_minitimeMer 24 Mai 2006 - 14:14
stephane a écrit:
salut à tous
stephane
ça ressemble effectivement très fort à un joint de culasse, pareil essaie dans les bouchons pour voir si elle monte en t° rapidement. Tu ne dois jamais faire d'appoint ?
» 1.8 gt qui chauffe
» chauffe moteur et pae
» Moteur qui chauffe
» soucis de chauffe sur 1,8l
» je ne comprends pas .sa chauffe
