Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 je ne comprends pas .sa chauffe
je ne comprends pas .sa chauffe Empty
MessageSujet: je ne comprends pas .sa chauffe   je ne comprends pas .sa chauffe Icon_minitimeDim 7 Mai 2006 - 15:49
salut à tous
je viens de trouver votre site.super cool .
alors voila mon probleme,
dés que je pousse un peu le moteur dans les tours ,
elle chauffe relativement vite, une fois le trajet terminé, j'eteins le moteur,
et là What a Face le vase d'expension se remplit completement et j'entends une aspiration au niveau du papillon injection comme un passage d'air
je ne comprends plus rien. apres une grosse revision rien ni fait.
remplacement de thermostat et du boitier avec un nouveau kit boitier et durites. remplacement de la courroie de distribution et galets, des amortisseurs avant, révison (huile, les filtres, liquide de frein) disque avant avec plaquettes et les 4 pneus, merci de la facture,
mr le garagiste, aprés révision le moteur à toujours les memes problemes, le vase d'expension se rempli a nouveau avec le meme bruit au niveau papillon.
j'en profite pour le reste , l'aiguille de compte tours tombe de temps à autres,et refonctionne normalement aprés,
l'aiguille de temperature ne fonctionne plus de la meme maniere qu'avant
en dessous du milieu temperaute d'utilisation normale au milieu 1 ere vitesse du ventilateur et au dessus du milieu 2eme vitesse du ventilateur,
maintenant au milieu utilisation normale, au dessus du milieu 1ere vitesse du ventilateur etc ect
HELP, marre de payer mon garagiste Evil or Very Mad
stephane
Edit MOdo: sujet déplacé chez les essences car il a une 1.6L 16S et non un mazout voila!
MessageSujet: Re: je ne comprends pas .sa chauffe   je ne comprends pas .sa chauffe Icon_minitimeJeu 25 Mai 2006 - 15:06
le bruit d'aspiration sa me le fais aussi au boitier papillon et le niveau de l'eau qui monte dans le vase c normale aussi sinon pour ton compte tour sa doit etre un faux contact
je ne comprends pas .sa chauffe Unpact10
» 1.8 gt qui chauffe
» 1,6 qui chauffe et m'enfume...
» ca chauffe . ca chauffe
» soucis de chauffe sur 1,8l
» Problème chauffe 1.6l
