| bride d'admission d'air pour 1.6 16v | |
+12Garychworth Vatel77 Bravobast flat6 bravogt16v lex Yop teo59 spiderman C0uC0u sagazzz CaptainCar 16 participants |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 27 Fév 2006 - 20:06 | |
| ok sa marche merci a tous
je vais essayer d'enlever cette brid et je vous donnerai mes commentaires |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 27 Fév 2006 - 20:08 | |
| - flat6 a écrit:
- il prennent toujour une marge de securité dans le conseption de moteur pour garantir la longevité de la voiture
après c sur que si tu arrive a monté un 1.6 16v de fiat bravo a 300 bourrin il fera pas long feu si c'est fais comme il faut, y a pas de raison que sa lache. | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mar 28 Fév 2006 - 12:44 | |
| ben il faut changer l'embiellage et le vilbrequin pour qui resite au couple! et changer les coussinet et palier pour qu'il resiste au effort. et normalement sa roule nikel c kler | |
Bravobast Ancien Staff
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 1 Mar 2006 - 21:18 | |
| Question bête , pour l'instant j'ai pas encore trouvé de filtre à air "Sport", ca craint pas que je fasse une admission dynamique type Sagazz(R) qui mène au filtre d'origine au début ? | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 1 Mar 2006 - 21:41 | |
| - Bravobast a écrit:
- Question bête , pour l'instant j'ai pas encore trouvé de filtre à air "Sport", ca craint pas que je fasse une admission dynamique type Sagazz(R) qui mène au filtre d'origine au début ?
je ne vois pas pourquoi ca generait, ton filtre bouffera plus d'air, c'est tout, et l'install sera prete pour le filtre sport. | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 1 Mar 2006 - 21:47 | |
| Ok merci BravoGt16V je voulais être sur ...
Du coup j'ai trouvé un endroit ou ca passe sans démonter un anitbrouillard. Pc abarth y'a de la place, en plus la grille fine du Pc fera office de filtre pour cette admission d'air. Je vais utiliser une gaine d'extraction d'air comme pour les sèche linge... | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 1 Mar 2006 - 21:54 | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 1 Mar 2006 - 21:57 | |
| En fait je m'étais dit qu'ils faisaient peut être pas çà .. C'est quand même pas trop courant non ? En tous cas j'vais me faire cette Admission dynamique, parce que j'hallucinne sur l'etroitesse de la prise d'air d'origine sur la Bravo. Alors même si je gagne 1 seul petit poney , je serais déjà content que le moteur respire mieux. Je ferai des comparatifs de conso aussi | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 19 Avr 2006 - 6:04 | |
| et sur les hgt c'est pareil il y a une bride |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 19 Avr 2006 - 11:05 | |
| Sur la HGT, il y a juste une boite de dépression ( ou 2 ! ). | |
Vatel77 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 878 Inscription : 08/03/2006 J'habite : Juste en face de chez Mickey :) Disney Land :D Voiture : Mégane Coupé 1.9 DTi 105@131, un monstre :) Age : 40
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 19 Avr 2006 - 11:14 | |
| Ah !! Et en les supprimant ca donne quoi ? plus de bruit, puissance, couple ? Ou juste mieux ventilé ? Au passage, Sagazzz, si tu pouvais nous dire où elles se trouve des boîboîte sur les HGT ce serait cool Merci d'avance. Vatel77 | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 19 Avr 2006 - 11:31 | |
| Juste du bruit !
http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=78
Sru la photo de Diabolino, la boite noir à gauche de la batterie ! | |
Vatel77 Spécialiste
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 19 Avr 2006 - 11:39 | |
| OK merci Sagazzz mais c'est bizarre j'ai pas la même boîte que lui : Et il me semble que j'ai des câbles ou fusibles dedans, je reconfirme cela ce soir. Et il faut faire quoi pour avoir plus de bruit ? Juste virer la boîte et boucher le trou de la conduite d'air ? Vatel77 | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 19 Avr 2006 - 12:38 | |
| La boite est sous le cache noir avec les 2 vis ! Juste à boucher ! | |
Vatel77 Spécialiste
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mer 19 Avr 2006 - 12:55 | |
| OK merci Comme d'hab' parfait Je vois ca ce week-end (ou ce soir) et met les photos dans ma présentation. Vatel77 | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Sam 15 Juil 2006 - 9:34 | |
| bon voila, hier je me suis attaqué a l admission, au moins pour la finir. donc j ai viré la boite de resonance derriere l antibrouillard, et je vais sans doute en faire autant pour celle qui est en face du reniflard. intrigué par la bride qui se trouve dans la conduite principale, je l ai donc enlevé. pour l enlever, c est simple, une bouteille de pliz dans un sens, appuyer dessus pouir faire glisser la bride apres lui avoir fais passer les crans qui la maintienne en place. donc au final, le bruit est le meme, et peut etre un peu plus de nervosité. pour la conso, parceque c est quand meme un peu ca que je recherche, je verrai. par contre a quoi servent ces deux boites reellement ? celle du bas, ok, c est l amortisseur de bruit, mais celle en face du reniflard ? Elle servirait pas justement a amelioré la pression qui passe dans ledit reniflard ? |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mar 18 Juil 2006 - 0:54 | |
| j'ai une petite question comment je fait pour boucher la boite n 8 quand on a se moteur? (merci pour la photo de ton moteur bravobast ) et il ya a une autre boite juste en dessous est ce que je peus aussi la supprimer? |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mar 18 Juil 2006 - 7:20 | |
| ben tu a pas le choix tu la vire avec la bride mais si tu la vire il faut quand même que tu te demerde a rebranché le reniflard d'huile g le même moteur que toi donc si tu le fait dit moi ce que sa change pour voir si je le fais ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mar 18 Juil 2006 - 8:09 | |
| deja si tu ce moteur a moité etrange, va a la casse et achete une conduite d air de 1.6 normale. puis tu vires la bride a l interieur. et pour enlever et boucher la boite n 8, ben c est comme tu le sens.
mais je ne sais pas si c est bon a faire. depuis que je l ai viré, j ai comme des trous quand le moteur est froid, a faible regime. je sais pas si ca viens de la ou de l embrayage qui a 20km. |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mar 18 Juil 2006 - 10:45 | |
| je ne sait pas ce que je vais faire c'est vrai que meme sans forcement enlever la bride je voudrais au moin boucher la boite numeros 8 mai voila je sait pas comment faire |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mar 18 Juil 2006 - 11:23 | |
| je vois pas ou ton probleme !!! tu l enleve, tu bouches avec de l alu, je sais pas n importe du moment que ca va dans le conduit principal, puis tu scotches et voila. (du scotch resistant a la temperature quand meme). |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mar 18 Juil 2006 - 12:08 | |
| il faut que je le coupe donc si sa ne vas pas je vais etre obliger d'en racheter un bloc compler |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Mar 18 Juil 2006 - 12:35 | |
| ah ! elle fait partie de la bride ? dans ce cas avant de faire quoi que ce soit, va a la casse et achete la conduite d admission.une comme celle que j ai mis en photo un peu plus haut. tu vas payer peut etre 5euros, pas plus je pense. apres tu debride, puis colmate la boite. et comme ca tu aura plus d air encore. c est tout bon.c est ce que j aurai fait en tous cas. |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v | |
