| bride d'admission d'air pour 1.6 16v | |
+12Garychworth Vatel77 Bravobast flat6 bravogt16v lex Yop teo59 spiderman C0uC0u sagazzz CaptainCar 16 participants |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Jeu 19 Mai 2005 - 11:40 | |
| - petitpuma.blanc a écrit:
Quelqu'un sait a quoi sert vraiment le tuyau qui vient du moteur et qui va au repère 9 du schéma?? Ca recupère les vapeurs d'huile du bloc pour les reaspirer dans l'admission, ca contribue en autre a diminuer les emissions polluantes | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Jeu 19 Mai 2005 - 19:19 | |
| - captaincar a écrit:
- Pourquoi ne devrait-on pas l'enlevé
Je suis d'accord avec toi pour l'admission mais par contre pour faire vraiment du bruit, il faut faire boucher la boite n°8... Non, ce n'est qu'une simple boite tampon, qui sert a reguler le trop plein d'air, afin d'éviter les mélanges trops riches ! Il ne faut pas l'enlever ! |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Jeu 19 Mai 2005 - 19:32 | |
Je suis d'accord avec toi pour l'admission mais par contre pour faire vraiment du bruit, il faut faire boucher la boite n°8... Non, ce n'est qu'une simple boite tampon, qui sert a reguler le trop plein d'air, afin d'éviter les mélanges trops riches ! Il ne faut pas l'enlever ! C'est clair ca sert a rien de l'enlever a part faire plus de bruit par contre pour l'histoire du melange trop riche je ne suis pas d'accord Ton debimetre est la pour donner l'information au calculateur pour ce qui est de l'air qui arrive au papillon d'admission, la richesse est ajusté en fonction de ca, que tu es la boite ou pas ca ne changera pas grand chose | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Jeu 19 Mai 2005 - 20:06 | |
Ton debimetre est la pour donner l'information au calculateur pour ce qui est de l'air qui arrive au papillon d'admission, la richesse est ajusté en fonction de ca, que tu es la boite ou pas ca ne changera pas grand chose Ben alors coment ca se fait qu'aprés que ma voiture soit passer à la valise chez fiat. Avec un Kit d'admission, il me mette l'arrivé d'air en défaut ! Normalement il ne devrais pas se rendre compte de la présence du KAD, selon ce que tu dis, non ? |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Jeu 19 Mai 2005 - 20:19 | |
| En toute logique oui il ne devrait pas s'en rendre, la sonde se contentant d'envoyer l'information qu'il y a plus d'air et le calculateur ajuste le melange en fonction de ça
Il y a surement un seuil de tolerance qui est defini au niveau du calculateur, passé une certaine valeur que la sonde envoie, il se met en defaut je dois avouer que c'est etrange que ca se mette en erreur
C'est quelle cylindrée que tu as ? | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Jeu 19 Mai 2005 - 20:48 | |
| 1.6L, et ça ne m'empeche en aucun cas de rouler, le fait que l'arrivé d'air soit en defaut. |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Jeu 19 Mai 2005 - 20:53 | |
| Oui c'est sur ca empeche pas de rouler
J'ai deja vu ce genre de trucs sur une delta hf turbo, avec boitier preparé le temoin d'injection restait allumé alors que sur une autre ca le faisait pas
Des fois faut pas chercher a comprendre | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Jeu 19 Mai 2005 - 21:35 | |
| - Teo59 a écrit:
- Oui c'est sur ca empeche pas de rouler
Des fois faut pas chercher a comprendre Moi je n'ai aucun voyants d allumés ! |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Ven 20 Mai 2005 - 8:04 | |
Des fois faut pas chercher a comprendre Moi je n'ai aucun voyants d allumés ! Et à la valise chez fiat ils te trouvent une erreur ?? | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Ven 20 Mai 2005 - 17:26 | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Ven 20 Mai 2005 - 18:27 | |
| Ca m'intrigue ton truc, j'irai papoter avec le chef d'atelier de ma concession à ce sujet Je te tiendrai au jus | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Sam 21 Mai 2005 - 15:05 | |
Gellang Invité
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Dim 27 Nov 2005 - 16:39 | |
| bon alors on peut virer la boite numéro 8 sans cassé le moteur :p et virer la bridge ou pas ? |
Yop Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1309 Inscription : 13/04/2005 J'habite : Albi Voiture : Bravo 1.6 16v Age : 37
Gellang Invité
lex Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 523 Inscription : 03/10/2005 J'habite : Orsan (30) Voiture : Bravo 1.6 16v sx bleue + Smart Forfour BRABUS Age : 42
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 30 Jan 2006 - 14:02 | |
| Je déterre un vieu topic. Je pense à éventuellement virer cette fameuse bride d'admission. Mais j'ai une super question : cette bride, vu sa forme, doit entraîner une accelération de l'air qui entre. Certe, il doit en passer moins qu'avec, mais l'air arrive moins vite au moteur. Alors, est-ce vraiment une bonne idée de le virer ??? | |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 30 Jan 2006 - 14:08 | |
| Passe ta caisse au banc avant et après et tu sauras !! Moi je l'ai virer et je regrette pas ! | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 30 Jan 2006 - 18:36 | |
| Je crois que vous m'avez donner une idée la , ça faisai lontemps que je cherchai ce topic et je le retrouvai plus !
sinon j'ai une question peut etre super conne mais , ou est-ce qu'on peut voir la puissance reel de sa voiture avec ces modif ? et à quel prix ? |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 30 Jan 2006 - 20:12 | |
| - Baltazar60 a écrit:
- Je crois que vous m'avez donner une idée la , ça faisai lontemps que je cherchai ce topic et je le retrouvai plus !
sinon j'ai une question peut etre super conne mais , ou est-ce qu'on peut voir la puissance reel de sa voiture avec ces modif ? et à quel prix ? Tu la passe sur banc et la tu saura. Après ou et a combien, je sais pas | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 30 Jan 2006 - 20:16 | |
| sur un forum 206, il organise un passage au banc chez STRS, porte de Bagnolet, il parle de 38 euros. http://www.forum-auto.com/sqlforum/section4/sujet356864.htm
mais bon, c'est sur Paris | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 30 Jan 2006 - 21:16 | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 27 Fév 2006 - 19:27 | |
| une question ? si le constructeur a mis une brid c'est qu il y a pe tre une raison?? jesper qua force sa va pa niquer le moteur? |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 27 Fév 2006 - 19:34 | |
| Sa niquera pas le moteur ! | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 27 Fév 2006 - 19:37 | |
| un moteur au caracteristique constructeur est sous exploiter, tu peux lui en mettre un peu en plus, il encaissera sans probleme. Imagine tu achetes une voiture avec un moteur au la limite de ses perf, la marque ferait pas long feu avec les casses moteur a repetition. | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v Lun 27 Fév 2006 - 19:57 | |
| il prennent toujour une marge de securité dans le conseption de moteur pour garantir la longevité de la voiture après c sur que si tu arrive a monté un 1.6 16v de fiat bravo a 300 bourrin il fera pas long feu | |
| Sujet: Re: bride d'admission d'air pour 1.6 16v | |
