-25%
749.99 € 999.99 €
 consommation huile
ericre1234
J'habite : Tours
Voiture : bravo 2 1.4 90ch
consommation huile Empty
MessageSujet: consommation huile   consommation huile Icon_minitimeDim 6 Juin 2021 - 22:48
Bonjour
j'ai une Bravo2 1.4 90cv et j'ai remarqué qu'elle consomme de l'huile, j'ai fait 13000 km depuis ma vidange te je n'ai quasiment plus d'huile.
la vidange a été faite avec de 5w40 il y a un an.
la voiture a 105000 km.
après inspection je ne vois aucune trace d'huile sur le haut et bas moteur.
est ce que cela vous ai déjà arrivé?
MessageSujet: Re: consommation huile   consommation huile Icon_minitimeMer 9 Juin 2021 - 9:39
fait peut être un test de compression, voir si il n'y a pas un cylindre qui pourrait laisser passer un peu d'huile
quand tu dis "quasi plus d'huile" : t'es au mini, en dessous ou y en a plus dans le moteur Question
entre la maxi et le mini, y a pas grand chose en terme de quantité d'huile donc si ton moteur en bouffe un peu sur 13.000, je ne pense pas que ce soit grave
faut juste contrôler régulièrement le niveau si tu veux la conserver longtemps
ericre1234
J'habite : Tours
MessageSujet: Re: consommation huile   consommation huile Icon_minitimeMer 9 Juin 2021 - 11:16
Bonjour
Merci pour ta réponse
Il restait une petite pointe au bot de la tige, je vais faire un contrôle plus régulier pour voir
MessageSujet: Re: consommation huile   consommation huile Icon_minitimeSam 12 Juin 2021 - 10:21
je ferai un vidange (huile et filtre), vu que ca a un an (chacun fait à sa sauce, moi, c'est un an ou le kilométrage entretien constructeur) pour repartir sur du propre et contrôle une fois par mois pour checker si il y a de grosse perte.
entre le mini et le maxi de la jauge, tu dois avoir un 1 à 2 verre(s) d'huile je penses (ca reste théorique car je ne connais pas le 1.4 de bravo 2)
ericre1234 aime ce message
ericre1234
J'habite : Tours
MessageSujet: Re: consommation huile   consommation huile Icon_minitimeSam 12 Juin 2021 - 22:14
Merci de ta réponse, je vais faire un contrôle du niveau, à priori même problème sur fiât 500.
consommation huile
» Consommation huile
» mano de pression d'huile et temp d'huile
» consommation
» Consommation HGT
» Consommation d'eau
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Special Bravo II essence :: Entretien Mécanique-
