Le Deal du moment : -17%
249 €
 EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU
shirotenshi59
J'habite : 59120 - LOOS
Voiture : FIAT BRAVO 2
EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU Empty
MessageSujet: EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU   EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU Icon_minitimeDim 6 Juin 2021 - 18:10
Bonjour à tous,
Ces derniers jours, le compte tour monte et descends lorsque je suis au point mort, à l'arrêt.
Le FAP est nickel, j'ai changé la durite de décompression turbo, j'ai fait une purge du liquide de refroidissement et j'ai changé le filtre à gasoil.
Du coup, on m'a conseillé dans un premier temps de changer la sonde de température qui peut être une raison de cette petite excitation de l'aiguille du compteur minute.
J'ai la pièce......mais je ne sais pas où se trouve la sonde pale pale
Pouvez vous m'aider ? :sup: avec une photo par exemple ?
D'avance merci les amis
Jeaurdanne
Jeaurdanne
J'habite : Thiers (63)
Voiture : Fiat Bravo 1.8 GT
MessageSujet: Re: EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU   EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU Icon_minitimeDim 6 Juin 2021 - 19:33
Hello, je connais pas la Bravo 2 mais normalement la sonde de température d'eau est avec le calorstat, et le calorstat est censé être au bout de la grosse durrite en haut du radiateur, à confirmer par les possesseurs du véhicule Very Happy
shirotenshi59 aime ce message
shirotenshi59
MessageSujet: Re: EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU   EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU Icon_minitimeLun 7 Juin 2021 - 21:25
Okay. Merci bcp je vais regarder ça de plus près
MessageSujet: Re: EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU   EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU Icon_minitimeMer 9 Juin 2021 - 9:42
le calorstat avec sonde sur jtd est souvent place sur la droite du bloc moteur, au dessus de la boite de vitesse, comme dit au dessus, une pièce avec plein de tuyaux qui arrivent dessus
regarde sur oscaro au un autre site pour voir a quoi ressemble la pièce que tu cherche
» Emplacement sonde température d'air
» Trouver l'emplacement IAT de la sonde de température d'air ?
» sonde de temperature
» sonde temperature ou ?
» Sonde de température habitacle
