 Emplacement sonde température d'air
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
Emplacement sonde température d'air Empty
MessageSujet: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeDim 4 Fév 2007 - 22:42
Voilà donc je cherche l'emplacement de la sonde de température d'air sur une bravo 1.4.
Il doit y avoir un conncteur 4 broches normalement, merci cheers
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 10:10
c'est ton debimetre normalement scratch
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 11:39
Nan ce n'est pas son débitmètre car les 1L2, 1L4, et 1L6 n'en ont pas.
Il parle de la sonde IAT(sonde de T°d'air), par contre je ne sais pas ou elle se trouve sur les 1L4..
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 12:39
Je crois avoir trouvé, je poste une photo ce soir
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 13:14
interresent Mr. Green
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 17:23
Bien, alors la prise de cette sonde, sauf erreur de ma part, se trouve derrière sur le coté gauche du boitier rond d'injection. Je vous explique pourquoi je cherchais cela. (NOTA les informations qui suivent sont valabes pour bravo 1.4)
Je voudrais un peu démystifier l'IAT Tuning =), pour cela, j'ai récupérer les informations suivantes (AutoCad)
Emplacement sonde température d'air Tabnj8
Bien, avec ce tableau, on peut constater aisément que la résistance du capteur diminue lorsque la température monte, c'est le fonctionnement d'une thermistance si mes souvenirs de cours d'électonique sont corrects.
Ce système est utilisé par bon nombre de véhicules et aurait été mis en place apparement par Toyota, cela étant à vérifié...
Bref, fort de ce constat j'ai établie le graphique suivant :
Emplacement sonde température d'air Image2jt3
On observe :
    + Résistance moyenne ( ([tolérance haute + tolérance basse] / 2)
    + Rshunt 470 i.e. en mettant en SERIE une résistance de 470 Ohm
    + Rshunt 10000 i.e. en mettant en PARALLELE une résistance de 10000 Ohm
Les courbes noires sont l'extrapolation polynomiale de celle colorées, ni plus ni moins.
Or, d'après ce que j'ai pu voir comme offre sur ebay ou doc sur le web, il est recommandé de de court circuiter les bornes 1 & 2 avec une résistance de l'ordre de 33k Ohm, cela faisant soit disant augmenter la richesse en carburant du mélange.
Et là, cela me pose un problème, en effet, on voit très bien sur le graphique que R augmente lorsque T diminue !
Dans ce cas, aucun doute le gain de carburant est impossible et l'augmentation de puissance difficilement évaluable pour ma part.
Deuxième cas, montage d'une résistance en série, ce qui pourrait paraitre plus logique, à priori. A ce moment là, la courbe est décalé vers le haut, diminuant ainsi la quantité de carburant injecté. Mais dans ce cas, mélange moins riche = moins de performances.
Enfin, troisième cas, montage d'une résistance en parralèle, la courbe se retrouve décalé vers le bas, gain de carburant à priori, mais pertes de performances, et même qui sait danger pour le moteur
J'en conclue donc, que dans le cas ou le montage sert à augmenter les performances, (c'est bien le but recherché ?) il en va d'une augmentation de consommation. Néanmoins, il faut savoir que le starter se déclenche à 8°C compartiment moteur, or avec ce montage 8°C => +15°C, et tout le monde sait que le starter fait consommé.
Bref, je ne suis pas bien avancé finalement, et je crois donc que tout cela est une supercherie =) Néanmoins, si jamais j'ai l'ocassion de testé, je le ferait ! thumright
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 17:48
Ce n'est pas une supercherie, ca marche, mais ca reste de la M....E!
En montant un potentiomètre on pourrait schinter la sonde et lui faire croire qu'il fait plus froid, et donc plus d'essence, ca marcherait un chouilla mieux pour une consommation en hausse!!
Inversement, on peut appauvrir dans une certaine mesure, ce qui fait tenez vous bien, également augmentez la puissance, mais au détriment de la fiabilité et du risque de percer un piston!
Manipe basique, préparation ridicule, mais qui marche tout de meme, c'est souvent la dessus que joue les boitiers de bas étage pour les moteurs atmo!
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeLun 5 Fév 2007 - 18:08
Ca vallait le coup d'étudier ça en tout cas Au moins je sais de quoi je parle maintenant ;d
babas91
babas91
MessageSujet: Re: Emplacement sonde température d'air   Emplacement sonde température d'air Icon_minitimeMar 6 Fév 2007 - 9:08
sa reste toujours interresent de savoir Mr.Red
» EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU
» Trouver l'emplacement IAT de la sonde de température d'air ?
» Sonde température d'eau sur calorstat
» sonde temperature ou ?
» Sonde de température habitacle
