| Sujet: Sonde de température habitacle Dim 25 Jan 2009 - 21:27 | |
| Bonjour à tous, Dans ma toute nouvelle voiture j'ai un soucis de température dans l'habitable. C'est une Maréa mais je pense que c'est comme dans les bravo/a. Lorsque que règle la température sur 18° l'air souffle chaud, si je le baisse sur LO il devient froid, et ainsi de suite. Sans mettre la clim. Je pense que la sonde est HS, elle est certainement située derrière les petites fentes vers les boutons de réglage de t°. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Que faire ? Je ne sais pas comment accéder à la sonde. Merci de vos conseils, A+ |
| Sujet: Re: Sonde de température habitacle Dim 25 Jan 2009 - 23:14 | |
| Nettoie la, la derniere fois que jai vu la mienne elle avait une tonne de poussiere dessus. Et puis des fois elle mets du temps a balancer l'air que l'ont veut. ce n'est pas un systeme très précis. |
| Sujet: Re: Sonde de température habitacle Dim 25 Jan 2009 - 23:23 | |
| Je fais comment pour nettoyer ? A la soufflette ? |
| Sujet: Re: Sonde de température habitacle Lun 26 Jan 2009 - 6:55 | |
| c'est nomal qu'a 18 sa souffle chaud c'est automatique et lo pour lui c'est froid au max, donc laisse a 18 il chaud autant qui peut pour y arrivé et après il va stabiliser a 18 tous seul ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Sonde de température habitacle Lun 26 Jan 2009 - 13:02 | |
| - flat6 a écrit:
- c'est nomal qu'a 18 sa souffle chaud c'est automatique et lo pour lui c'est froid au max, donc laisse a 18 il chaud autant qui peut pour y arrivé et après il va stabiliser a 18 tous seul
+1 ca me le fait aussi dans ma marea, c'est pas "instantané" comme changement de temperature | |
| Sujet: Re: Sonde de température habitacle Lun 26 Jan 2009 - 21:34 | |
| faut démonter la console.. Mais essais ce que jiip et flat ont dis.. Laisse la a 18 pendant un bon moment et regarde le résultat. |
| Sujet: Re: Sonde de température habitacle Lun 26 Jan 2009 - 21:39 | |
| Je vais tester. Merci |
| Sujet: Re: Sonde de température habitacle | |
