Le Deal du moment : -25%
599 €
 Sonde température d'eau sur calorstat
Sonde température d'eau sur calorstat Empty
MessageSujet: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 11:35
Je souhaiterai nettoyer le contact de cette sonde sur mon jtd 105 mais je tire dessus ça ne vient pas (le connecteur) il y a un clips ??
Merci.
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 22:39
Sur ma TD100, le connecteur est avec un clips en metal qu'il faut virer, apres sa viens tout seul.
Je sais pas si c'est le meme principe sur JTD
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 9:47
je ne crois pas sur le jtd il semblerait que ce soit clipser dans deux ergots en plastique, je n'ose pas forcer..
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 11:43
on va dire que c'est comme cela mais c'est un connecteur en plastique, et tu dois appuyer sur un ergot pour pouvoir l'enlever. sur les TD il me semble qu'il y a deux sonde alors que sur les JTD une seul
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 11:52
ok c'est bon,
je viens de l'enlever en tirant délicatement avec une pince multiprise, j'en ai profité pour mettre un peu de bombe contact mais rien n'était oxydé..
J'aurai pus tester la sonde au multimètre...
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 12:35
faut le poussé le clip en feraille ...
Sonde température d'eau sur calorstat Unpact10
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 18:59
sur les JTD, il n'y a pas de clipse en feraille
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 13:10
A présent, j'aimerai changer cette sonde, serais-je dans l'obligation de purger le
circuit de refroidissement (et oui il va en couler ..) ?
MessageSujet: Re: Sonde température d'eau sur calorstat   Sonde température d'eau sur calorstat Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 19:00
tu va enlever la sonde, le liquide va couler, tu revisse vite l'autre, pas besoin de purger a mon avis ca se ferra tous seul.
juste refaire le nniveau devrais suffire thumright
» sonde de temperature
» sonde temperature ou ?
» Emplacement sonde température d'air
» EMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE D'EAU
» Sondé de température carburant
