-36%
254.99 € 399.01 €
 Bougie d’allumage HS à répétitions
Julienrcs
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat bravo 2 120cv Multijet
Bougie d’allumage HS à répétitions Empty
MessageSujet: Bougie d’allumage HS à répétitions   Bougie d’allumage HS à répétitions Icon_minitimeMer 3 Juin 2020 - 1:57
Je viens poster ici car je ne sais plus quoi faire concernant mes bougies qui lâchent à répétitions.
Tout à commencé il y a un an quand j’ai une bougie qui a lâché. J’ai changé les 4 bougies par des neuves (Bosch) achetées sur Oscaro.
Le problème c’est que quelques semaines plus tard, rebelotte.
Je décide donc de tester quelle bougie à lâché pour ne changer que celle-ci (c’était celle tout à gauche).
Vous vous en doutez, même problème quelques semaines plus tard. Aussi étonnant que ça paraisse, c’était encore celle de gauche.
Du coup je l’ai changée en inversant les bobines pour voir si c’était pas la bobine de gauche qui faisait cramer ma bougie.
Surprise : c’est encore la bougie de gauche qui a lâché.
Ça ne vient donc pas de la bobine ou de l’impulsion electrique mais bien de l’emplacement de la bougie: toujours celle de gauche.
Entre temps, j’ai essayé de changer de marque, de rapprocher la masse de l’electrode mais rien n’y fait.
Je dois donc passer mon temps à changer cette même bougie encore et encore.
Auriez vous une idée ?
Merci !
Voiture : Fiat Bravo 2 1.4 16v TJet 120
MessageSujet: Re: Bougie d’allumage HS à répétitions   Bougie d’allumage HS à répétitions Icon_minitimeMer 3 Juin 2020 - 16:50
je ne connais pas ce moteur, d'apres ce que tu  expliques, peut être un court circuit aléatoire, mais bizarre que la bobine ne mange pas au passage scratch
en tout franchise, pas sur que tu trouves réponse ici, il n'y a plus grand monde en bravo 1 ou 2  Confused
je te conseille d'aller voir en plus sur le forum fiat tipo ou alfa giulietta ou mito, je crois qu'elles sont équipes du même moteur et ces forums seront probablement plus actifs qu'ici salut
nimothebull
J'habite : Près du Vercors
Voiture : Lancia Delta 1,4 T-Jet; Lancia Beta; Volvo 850
MessageSujet: Re: Bougie d’allumage HS à répétitions   Bougie d’allumage HS à répétitions Icon_minitimeSam 13 Juin 2020 - 8:04
pas grand monde en Bravo 2 en effet, mais sujet intéressant (je roule en DELTA T-JET).
1. Je te conseille des bougies NGK
2. Si le problème persiste, qaund tu dis que la bougie lâche, dans quel état est elle quand tu la démonte (peux tu mettre une photo)?
Combien de kilomètre a ton moteur?
As tu une consommation de liquide de refroidissement?
Enfin, as tu fais un diag avec Multiecuscan par exemple, tu dois avoir un défaut enregistré.
Tiens nous au courant, le sujet est intéressant
» Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)
» 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi)
» Allumage faible sur 1.6 16V
» Problème d'allumage
» Allumage des néons intérieur avec les phares
Forum Fiat Bravo :: BRAVO II, Seconde génération :: Special Bravo II essence :: Entretien Mécanique-
