| 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) | |
yanyan35 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 98 Inscription : 06/09/2011 J'habite : Dingé (35) Voiture : Fiat stilo jtd 115,FIAT bravo 1.8 16v GT=Hs en vente pièces,FIAT brava 1.9 TD 100sx=VENDU ,FIAT Ducato 2.5D mdr Age : 34
| Sujet: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Sam 5 Avr 2014 - 17:02 | |
| Bonjours a tous,sa fait un petit moment que je suis pas passer sur le forum mais la je pence avoir besoin d'info de votre part. Je m'explique,il y a 2 semaines un soir après un trajet d'une centaine de kilomètres je m’arrête et tente de repartir et pas moyen le démarreur tourne,la pompe aussi.Comme j'ai ma caisse dans le coffre je démonte une bougie et...pas d'allumage, heureusement par miracle elle redémarre au bout de 25 minutes!
Le lendemain midi même condition (moteur chaud) elle reproduit la panne.Comme maintenant je taf dans un garage VL (j’étais dans le PL cars et bus) je décide de faire un diagnostic rapide au KTS bosh ,2 défauts sont présents "réchauffeur sonde lambda" et "capteur de phase signal pas plausible" j'ai mis de cote le défaut lambda pour me concentrer sur le capteur de phase j'ai donc contrôlé la continuité,l'isolement des 3 voies de la connectique jusqu'au calculateur et tout est OK j'ai vérifié mes tensions 12v;5,80v et une masse, j'ai déduis un défaut du capteur de phase, comme je n'ai pas d'oscilloscope pour le contrôler j'entreprend de le changer.
Le verdict après l’échange bah pareil toujours "capteur de phase signal pas plausible" au KTS et fiatecuscan. Pour la suite j'ai contrôlé le capteur de tour=490 ohms au bornes du calculateur et, variation infini-14000 Millivolts en alternatif en regard de la cible donc pour moi OK.J'ai aussi contrôlé le bon fonctionnement du relais d'allumage et la finalité de ses lignes de puissance tout est OK franchement la je patauge dans la semoule,je rappelle que je n'ai a la base aucune connaissances en allumage électronique vu son utilité sur moteur diesel lol enfin bref je me demande aujourd'hui si j'ai bien interprété le code défaut!?
La grande question est donc, en cas de mauvais signal y a t'il présence d’étincelles aux bougies???ou le calculateur s'appuie sur une stratégie par défaut (par exemple un démarrage sans prise en charge de l'avance variable) du coup sa serait plutôt mon module de puissance!je me rend compte que sans savoir cette variable j'ai pu passer a cote de mon diag.
J'appelle a la rescousse les amateurs de diagnostic du fofo et je sait qu'il y en as des bons !!Merci d'avance
Yoann53 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 345 Inscription : 03/09/2012 J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47) Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim Age : 30
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Sam 5 Avr 2014 - 17:33 | |
| A un moment tu parle de bougie d'allumage et tu parle aussi de connaissance en diesel. C'est essence ou diesel que tu as? ^^ Pour info, pas de bougie d'allumage sur diesel, juste de prechauffage. Et change la couleur de ton titre sinon tu vas te faire taper sur les doigts par les modos | |
yanyan35 Amateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Sam 5 Avr 2014 - 17:40 | |
| - Yoann53 a écrit:
- A un moment tu parle de bougie d'allumage et tu parle aussi de connaissance en diesel. C'est essence ou diesel que tu as? ^^
Et change la couleur de ton titre sinon tu vas te faire taper sur les doigts par les modos Salut,prend 2 minutes pour tout lire tu verra c'est précisé dans le titre 16v GT, mais merci pour la couleur j'avais zapé.
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Sam 5 Avr 2014 - 21:40 | |
| tu as change le pmh, celui qui se trouve dessous, vers le démarreur, c'est bien ça (si c'est comme sur jtd) est que ça ne pourrait pas être le capteur d'AAC qui pose probleme | |
yanyan35 Amateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Lun 7 Avr 2014 - 10:32 | |
| si tu n'as pas de retour du capteur de phase pas d'allumage, pas d'injection. ce capteur sert uniquement au démarrage. donc sa peu être ça après pourquoi? au prix du capteur sa fais mal. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 36
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Lun 7 Avr 2014 - 17:10 | |
| Salut,
juste pour info, la résistance du capteur PMH doit etre entre 500 et 600 ohms,
Sinon, as-tu testé la module d'allumage ? et les injecteurs ?
Question bête : as tu vérifié ton système antidémarrage ?
yanyan35 Amateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Lun 7 Avr 2014 - 19:55 | |
| - flat6 a écrit:
- si tu n'as pas de retour du capteur de phase pas d'allumage, pas d'injection. ce capteur sert uniquement au démarrage. donc sa peu être ça après pourquoi? au prix du capteur sa fais mal.
Merci, flat6 tu me confirme que lorsque le signal du capteur de phase est altéré, la consigne du calculateur est allumage=OFF!?J'ai vu un technicien chez fiat tout a l'heure qui m'a dit a peu près la même chose (il était plus top sur de la stratégie du calculateur apparemment sur Rennes ils ne voient plus aucune bravo 1800 en atelier).Par contre par rapport à l'injection t'est sur? Parce que la mienne se noie on sent bien l'essence. Concernant le capteur j'ai monté du FAE niveau prix sa passe encore.Par contre si quelqu'un a des retours sur cette marque, parce que la je commence à me demander si il a pas un défaut ce PUT*** de capteur. | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Lun 7 Avr 2014 - 21:12 | |
| yanyan, si tu a un multimetre, verifie si tu a de la tension sur la module d'allumage (fixé sur le coté gauche du collecteur admission) donc, le connectique a 5 fils qui part de la module au bobines d'allumage, tu mesure le fil rouge + masse, regarde si tu a +/- 12v sur ce fil (apres contact biensur), j'avais presque le meme probleme sur ma 1800 et c’était la module qui de***** | |
yanyan35 Amateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Mar 8 Avr 2014 - 0:46 | |
| - mehdi_gtn a écrit:
- Salut,
salut, concernant le capteur de Tour sa résistance est effectivement de 570+ ou -57 ohm à 20 degrés. Alors le module je l'ai contrôlé se midi. En entrée j'ai bien mon 12v et sa masse pour charger le primaire j'ai une bonne continuité et isolement sur les 4 lignes d'impulsion. Je pense doc qu'il est OK Par contres les injecteurs sur le coup je voie pas le rapport. Mon antidémarrage fonctionne bien je 'ai pas de code clé erroné dans la mémoire des défauts! | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Mar 8 Avr 2014 - 7:06 | |
| capteur PMH HS = ni allumage ni injection , c'est pour ca je t'ai demander de tester les injecteurs, il suffit juste de démonté la rampe, mettre un bout de carton sous les injecteurs et faire tourner le démarreur pour voir si les injecteurs pissent ou non, A+ | |
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Mar 8 Avr 2014 - 9:22 | |
| En fait tu a 2 capteur. Le capteur PMH et le capteur de phase sur l'arbre a came. pour injecter et allumer les cylindre au bon moment, le calculateur doit savoir quand il est au PMH (point mort haut du 1 cylindre en compression) et la vitesse de rotation du moulin. Tous cela il le sais grace au PMH.
Sauf que, au démarrage le PMH donné par le capteur peut correspondre a 2 cylindres... Les cylindres 1 et 4 sont en haut. Un en fin de compression l'autre en fin d’échappement. Pour déterminer a quel cylindre le PHM le calculateur utilise le capteur de phase pour connaitre la position des soupape et savoir le quel est en compression.
donc pour résumer le capteur de phase sert qu'au démarrage et pas pendant que le moteur tourne. sans lui le calculateur ne sais pas où injecter et où allumer. Donc t'en qu'il n'as pas de retour du capteur de phase en corrélation avec le pmh tu n'as pas d'allumage ni d'injection. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Jeu 1 Mai 2014 - 2:06 | |
| je confirme flat6, j'ai eu le meme probleme, j'ai cassé le capteur AAC en démontant la poulie AAC ech (pour refaire les soupapes) et du coup je n'ai plus d'allumage | |
yanyan35 Amateur
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) Lun 9 Nov 2015 - 17:57 | |
| Je déterre car en repassant sur le fofo je m'aperçoit que je n'ai jamais terminé ce post ! Je m'en excuse auprès de vous, donc dans mon cas c'était bien le capteur de phase (AAC) acheté auprès d'un revendeur sur internet à pas cher genre 45€ qui étais en carton (ne me demandez pas le nom du revendeur sa date trop).En tous cas après un contrôle à l'oscilloscope c'étais clair et net: aucun signal je l'ai changé par un "bosch" bieeen cher et plus aucun soucis par la suite. Moralité pour certains capteurs notamment celui-ci il vaut mieux éviter de prendre le moins cher ( ou alors j'ai pas eut de bol à vous de voir ) | |
| Sujet: Re: 1.8L 16v gt plus d'allumage (injection/allumage hitachi) | |
