| Allumage des néons intérieur avec les phares | |
Vatel77 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 878 Inscription : 08/03/2006 J'habite : Juste en face de chez Mickey :) Disney Land :D Voiture : Mégane Coupé 1.9 DTi 105@131, un monstre :) Age : 40
| Sujet: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 8:53 | |
| Salut a tous amis bravistes Voilà, j'aimerais installer des néons dans l'habitacle :idea: mais je voudrais les brancher sur l'allumage des phares car ma prise allume cigare est déjà prise par le GPS (et puis, c'est plus sympa et joli). Quelqu'un sais comment faire ? Est-compliqué ? Merci d'avance. Cordialement. Vatel77 | |
Vatel77 Spécialiste
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:15 | |
| Personne ne sais ? Ou c'est vraiment trop compliqué Merci d'avance. Vatel77 | |
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:23 | |
| Pas facile a expliquer ! Un fil qui part d'une veilleuse qui va sur un relais pour allimenté tes néons ! Ou dans ce style... | |
Vatel77 Spécialiste
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:27 | |
| ARF, ok, je pensais que je pouvais essayer de monter les fils des néons directement sur les commandes au volant mais...... ca doit être compliqué.... Tant pis, sinon, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour monter un bouton "on/off" ? Parce que je vois comment faire venir tout les fils des néons mais je vois pas trop où prendre le courant... Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait cool Vatel77 | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:28 | |
| choppe le fil d'allumage de veilleuses derriere la boite a fusibles ou dans le phare, relie ce fil a la borne interrupteur d'un relaie (comme pour les anti-broullards) et alimente tous tes neons a partir du relaie, si je ne me trompe pas, le relaie, vu qu'il est alimente lui aussi par un + batterie, ne fera pas forcer au niveau electrique l'alim des veilleuses. c'est ce que j'avais fait sur ma punto pour brancher des longues portees avec mes pleins phares et je n'ai jamais eu de soucis. le temps que je tape tout, Sagazzz est deja passe.....
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:31 | |
| Voila, c'est mieu expliqué ! | |
Vatel77 Spécialiste
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:40 | |
| OK je vais essayer mais le souci est que j'y connais pas grand chose.... (d'où ma présence, entre autre, sur ce fofo ) Je vois même pas ce que tu appelles un "relais" Désolé Vatel77 | |
C0uC0u Administrateur
| Sinon moi pour que mon mano turbo s'allume avec les pahre G branché ca sur la molette de reglage des phares ... un peu system D, mais CT le plus proche de mon mano ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:41 | |
| ce que j'utilise pour allume mes neons, c'est un relaie avec telecommande, tu trouve ca chez MTK http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=1969 , c'est pratique, pas de perçage ou autre, juste une teleco en plus sur le porte cle et je l'ai relie a un groupeur de masse (une entree et 4 sorties) dont j'ai derivee l'utilisation, sa me fait 4 bornes pour nranche ce que je veux et mis en route par un simple coup de zapette. je te conseille de mettre une led de controle pour voir si c'est en route ou pas a moins que tu comptes mettre des neons dans l'habitacle car un kit neons chassi de jour ne se voit pas des masse. | |
Vatel77 Spécialiste
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:46 | |
| OK merci vais essayer de me débrouiller avec le relais. En gros, je branche le relais directement sur la batterie ? ca doit pas être bien compliqué Merci. Vatel77 | |
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:48 | |
Vatel77 Spécialiste
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 19:57 | |
| Merci bravogt16v pour ta patience.... Désolé si je te soule mais j'avoue, j'suis un Je débute alors ca parait simple pour vous mais..... La masse se branche n'importe où sur la carrosserie ? 1 plus interrupteur (qui vient d'une source d'alim aussi) c'est quoi ? un truc a brancher aussi ? Merci d'avance. Vatel77 | |
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 20:37 | |
| - Vatel77 a écrit:
- Merci bravogt16v pour ta patience.... Désolé si je te soule mais j'avoue, j'suis un
Merci d'avance.
Vatel77 petit schema comme tu le demandait au debut du topic ou avec interrupteur pour la masse, batterie ou carrosserie au choix. | |
Vatel77 Spécialiste
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 21:21 | |
| OK NICKEL Merci beaucoup, je vais plancher sur tout ca. Merci pour les schémas, tu as un réel talent de graphiste lol Merci encore. Vatel77 | |
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 22:02 | |
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares Lun 13 Mar 2006 - 22:07 | |
| Pour le relais c'est impératif si tu veux brancher ca sur l'alim des veilleuses, tout ca pour ne pas surcharger le circuit. Pour t expliquer le fonctionnement d'un relais dis toi qu'il fonctionne comme un interrupteur, une bobine qui sous tension actionne un contact. Bon apres pour ton montage a toi soit tu recuperes l'alim des veilleuses dans la boite a fusible, suffit de savoir quel fil reprendre et pour ca rien de tel que la revue technique! Ou alors beaucoup plus simple quand on ne s y connait pas trop, un +, un fusible, un inter branché au + de tes neons et le - de tes néons branchés a la masse Et la pas besoin de relais |
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: allumage des neons Mer 10 Mai 2006 - 16:28 | |
| bonjour a toi vatel
pour commencer ou a tu placer tes neon ? moi je fixer un neon au plafond et un autre devant les siege arrieres . mon alimentation et assez simple j'ai soulever le tapis de coffre et tu les cables pour les feux de plaque et chaque neon et brancher sur chacun des 2 cablage et hop nikel
bonne continuation a tous |
| Sujet: Re: Allumage des néons intérieur avec les phares | |
