-23%
199 € 259 €
 Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)
glotssy
J'habite : Metz
Voiture : Fiat Bravo SX 1.4 12V
Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4) Empty
MessageSujet: Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)   Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4) Icon_minitimeSam 18 Déc 2010 - 11:46
Bonjour tout le monde.
Apres avoir commander tout mes filtres la semaine derniere, je voudrais maintenant changer de bougie d'allumage sur ma fiat Bravo 1,4 12V SX pack clim de 1998.
Alors mon probleme est toujours le meme, je voudrais prendre des bougies en bosch sur oscaro.
3 modèles diffèrents sont proposés :
1er modele: Nombres de pôles : 1
Situation d'étincelles : 3
2e modele : Nombres de pôles : 4
Situation d'étincelles : 4
3e modele : Nombres de pôles : 2
Situation d'étincelles : 5
Ma premiere question est, est ce que tout les modèles vont sur ma voiture ?
Lequel est le mieux ? lequel me conseillez vous?
pour info dans mon livret d'entretien il est ecrit comme bougie de prendre : champion RC8BYC
Golden Lodge 2HLDR ou NGK BKR6EKC.
Je vous remercie
MessageSujet: Re: Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)   Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4) Icon_minitimeSam 18 Déc 2010 - 19:12
je ne peux pas trop t'aider car généralement je les achètes chez fiat,comme je te disais la semaine dernière, téléphone leur si tu as un doute..... alien
J'habite : 0000
Voiture : bravo 1.4 sx 12v
MessageSujet: Re: Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)   Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4) Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 15:56
meme question .
on peut mettre des bougie a 1 pole , 2 pole ou 4 pole ? et la situation d'étincelles a 5 c est le top , c est bien ca ?
moi je voudrai mettre ca sur ma bravo 1.4 sx 12v :
Bougie d'allumage BOSCH : 0 242 235 668
Super Plus
▪ Couple de serrage [Nm] : 28
▪ Écartement des électrodes [mm] : 0,9
▪ Filetage extérieur [mm] : 14
▪ jusqu'à l'année de construction : 10/1998
▪ Longueur du filetage [mm] : 19
▪ Nombres de pôles : 2
▪ Ouverture de la clé : 16
▪ Pas de vis [mm] : 1,25
▪ Situation d'étincelles : 5
elle sont a 8,97 € TTC plein tarif
et il y a ca aussi ( les plus chere ):
Bougie d'allumage BOSCH : 0 242 240 653
Platine-Ir
▪ Écartement des électrodes [mm] : 0,7
▪ Nombres de pôles : 1
▪ Situation d'étincelles : 4
et celle la sont a 19,41 € TTC plein tarif mais avec une situation d'étincelles a 4 ....
je comprend pas tout , il y a 1 seul pole et une situation d'étincelles inferieur au autre mais c est plus chere ....
MessageSujet: Re: Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)   Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4) Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 19:34
En fait on avait déjà abordé le sujet. Les 4 électrodes, ça marche pas mieux et ça change pas la durée de vie des bougies
J'habite : 0000
MessageSujet: Re: Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)   Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4) Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 20:20
la les plus chere on un seul pole mais une situation d'étincelles de 4.
les autre a 8,97 € on deux poles et une situation d'étincelles de 5.
celle a 4 pole sont a juste 6,34 €.
d' origine il y a combien de pole ??? , parce que moi j' ai pas la clé a bougie pour les demonter. et puis j' aimerais commander en meme temps des
filtres a air ,a huile et peut etre a carburant aussi.
MessageSujet: Re: Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)   Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4) Icon_minitimeMar 6 Sep 2011 - 22:54
1 ou 2 électrodes pour les bougies FIAT ........22,39€ les 4 et elles sont réglées (écartement)
Ou 4,68 € l'unité
J'habite : 0000
MessageSujet: Re: Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4)   Choix de bougie d'allumage (bravo 1,4) Icon_minitimeMer 7 Sep 2011 - 15:18
ok merci. je vais prendre celle a 2 pole ducoup.
» Choix bravo td 100 v jtd 105
» Clé bougie Fiat Bravo HGT 155
» probleme bougie fiat bravo hgt 147 cv
» bougie de préchauffage de scudo pour bravo Possible?
» Urgent choix entre Bravo 1.9 ou 1.6 Mjet ??
