599 €
 Démarre plus
UTUSHAMSH
J'habite : Chalon sur saone
Voiture : Fiat Bravo 1.9 D multijet 2007
Démarre plus  Empty
MessageSujet: Démarre plus    Démarre plus  Icon_minitimeLun 30 Déc 2019 - 21:12
Bonjour
Aujourd'hui j'ai voulu dépanner un gars en panne sur le bord de la route.
Plus de batterie selon lui je branche les pinces dans le bon ordre sa voiture ne démarre pas. Je débranché les pinces j'éteins ma bravo, et quand j'ai voulu redémarrer rien
Tout les voyants allumés la clef entraîne le moteur mais pas de démarrage.
J'appelle un proche pour m'aider à la démarrer avec les pinces, elle démarre par contre rien pas de compte tour, compteur jauge à carburant qui clignote, plus de clignotant de warning etc etc
Et quand je l'éteint elle redémarre plus.
Je vien de changer la batterie avec une neuve rien.
La bravo à 35000 km bien quel soit de 2007
Si vous avez une idée
Cordialement
Démarre plus  Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus    Démarre plus  Icon_minitimeLun 30 Déc 2019 - 23:58
essaie de laisser la batterie débranchée un bon moment, histoire que tout se réinitialise (a moins que ça n'a déjà été tenté  Question )
ça reste une supposition, mais si la batterie du gars en panne était en court circuit, j’espère que ça n'a rien grillé sur ta voiture
la voiture en panne n'a pas démarrée avec la tienne cablée, elle faisait quoi Question
UTUSHAMSH
Démarre plus  Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus    Démarre plus  Icon_minitimeMar 31 Déc 2019 - 5:00
Bonjour merci pour ta réponse
Sa voiture faisait un claquement j'avais jamais entendu ce la voiture était une vw eos.
Je débranché la batterie et je te redis ça
UTUSHAMSH
Démarre plus  Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus    Démarre plus  Icon_minitimeMar 31 Déc 2019 - 8:04
Salut
J'ai laissé débranché un bon moment j'ai rebrancher
J'ai ouvert la porte y avait toujours pas de plafonnier et toujours pareil au contact les voyants ne s'allume pas de suite au tour de clef pas d'aide au stationnement, pas de chauffe etc etc
UTUSHAMSH
Démarre plus  Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus    Démarre plus  Icon_minitimeMar 31 Déc 2019 - 13:13
Bonjour les amis
Loint d'être mécanicien je me suis penché sur ce problème on ne peut plus sérieux pour moi
La panne venait d'un des deux fusibles 70 ampère 32 volts se trouvant sur le + de la cosse de la batterie.
Je tiendrais au courant la communauté. Des le bon fonctionnement.
Cordialement
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
Démarre plus  Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus    Démarre plus  Icon_minitimeMar 31 Déc 2019 - 15:13
Bonjour
Effectivement les deux fusibles sur la batterie (F71 et F72) protègent l'alimentation de la centrale du compartiment moteur et la centrale de planche de bord.
En espérant que le fusible soit bien le souci.
Cdlt
heeche
UTUSHAMSH
Démarre plus  Empty
MessageSujet: Re: Démarre plus    Démarre plus  Icon_minitimeMar 31 Déc 2019 - 15:59
Hi
J'ai remplacé les deux fusible au cas où l'autre aurait chauffé, et hop c'est reparti.
Joyeuse fin d'année à tous
Démarre plus  Empty
Démarre plus
» JTD qui démarre mal et cale en roulant, et ne démarre plus..
» hgt qui demarre plus
» démarre plus
» demarre plus !!!!
» jtd 105 ne démarre plus
