 Boîtier de prechauffage
Arnaud 17
J'habite : tonnay charente
Voiture : Bravo 2007 1.9l 120 cv
Boîtier de prechauffage  Empty
MessageSujet: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeMar 24 Sep 2019 - 15:47
Bonjour à tous, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà changé le boîtier de prechauffage sur bravo 2 1.9 de 2007..
Je pense qu'il n'y a plus que lui à changer car je démarre toujours mal à froid, j'ai changé batterie et bougies..
A moins que vous ayez d'autres pistes... Merci d'avance..
Arnaud 17
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeSam 2 Nov 2019 - 11:08
Bon, bé devant la multitude de réponses, j'ai changé le boîtier, mais rien y fait.. Toujours autant de mal à démarrer.. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.. Merci
will026
J'habite : Saint-Vallier
Voiture : Bravo II sport
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 14:47
Ta un code défaut ?
Perso j’avais le capteur AAC HS et de temps à autre elle ne voulait pas démarrer.
SOMBRERO56
J'habite : lorient
Voiture : bravo 2
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 18:40
Tu avais trouvé le pb de ton démarrage à froid difficile ?
La sonde lambda peu aussi être une piste.
Arnaud 17
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 18:45
Hello, non toujours pas trouvé, toujours la galère.. Mais entre temps je me suis orienté vers un filtre à go qui avait une légère fuite, je l'ai changé aussi. Un tuyau de retour go qui avait percé à cause de la mousse acoustique du capot, j'ai aussi changé, toujours le même problème..
Je vais m'orienter vers les tuyaux sous le filtre à go, car j'ai l'impression que le filtre se vide après quelques heures à l'arrêt.
A suivre....
SOMBRERO56
J'habite : lorient
Voiture : bravo 2
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 18:48
Si tu as un cordon elm327 tu pourras avec un logiciel regarder ta pression de carburant et ainsi savoir si perte ou pas.
Arnaud 17
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 18:49
Oulaaa.. Pas compris, c'est quoi ce cordon ?
SOMBRERO56
J'habite : lorient
Voiture : bravo 2
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 18:50
C'est un câble USB qui se connecte à la voiture. Tu en trouves pour quelques euros.
Sinon pb de préchauffage ?
https://www.fiat-bravo.org/t18681-demarrage-difficile-sur-bravo-ii-multijet-2007#323910
Arnaud 17
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 18:53
Tout à été changé de ce côté là.
Je vais regarder le câble.. Merci pour l'info.. Wink
SOMBRERO56
J'habite : lorient
Voiture : bravo 2
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 19:00
Arnaud 17
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 19:03
Il à été changé pour un 2,2 déjà..
J'ai commencé par la batterie, les bougies de préchauffage, le boîtier de préchauffage, le démarreur, et ensuite tout ce que j'ai dis plus haut..
Tougal
J'habite : Pessac
Voiture : Bravo 2
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeMar 6 Juil 2021 - 15:08
Salut Arnaud
J'ai déjà eu le même problème il y a quelques années sur ma 1.9 MJTD 120, j'avais changé ma batterie dans un 1er temps, puis mes bougies, puis le démarreur... Et le problème a persisté.
En fait j'ai re-changé de batterie en prenant un modèle plus puissant et là... Elle démarre au 1/4 de tour depuis.
Il y a plusieurs modèles de batteries préconisés, mais je crois qu'il faut prendre le modèle le plus puissant.
J'avais également un problème d'affichage de l'aiguille de température d'eau au démarrage de la voiture qui venait également de ce problème de batterie trop faible qui faisait déconner l'électronique au démarrage.
Arnaud 17 aime ce message
Arnaud 17
MessageSujet: Re: Boîtier de prechauffage    Boîtier de prechauffage  Icon_minitimeMar 6 Juil 2021 - 15:09
Ah me****, j'aurais pas cru, bé merci Tougal, je vérifie ça quand je rentre à la maison.. Merci pour l'info.. Wink
» boitier de préchauffage???
» Boitier de préchauffage TD100 ?
» boitier prechauffage defectueux ?
» prechauffage ou pas ?
» Plus de préchauffage :/
