 Boitier de préchauffage TD100 ?
zeu perenoel
6 participants
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
Boitier de préchauffage TD100 ? Empty
MessageSujet: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 20:53
Bonjour à tou(te)s
Après avoir passé bien deux heures pour changer mes bougies de préchauffage, je suis un peu :grr22; parce que ce fichu voyant clignotant de pb de préchauffe est toujours là et que la voiture ne démarre toujours pas mieux
J'ai regardé le fusible et tout va bien ... il reste donc le boitier/relais (?) de préchauffage. Sauf que je ne sais ni où il est, ni à quoi il peut bien ressembler, ni même comment le réparer (à grand coup de masse ? Rolling Eyes )
Malgré mes recherches sur le fofo, j'ai rien trouvé de probant.
Est-ce que quelqu'un aurait une photo, un plan, un itinéraire, une idée géniale ... ?
Merki d'avance Mr. Green
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 21:14
le boitier de préchauffage est derrière ta vanne egr un espèce de relais avec une patte de fixation dessus. le fusible est soule le cache ou il y a les fusible abs
Boitier de préchauffage TD100 ? Unpact10
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 21:17
Après avoir changer mes bougies de préchauffe il y a quelques temps, mon voyant avait clignoté les deux démarrages suivants (j'étais alien ). Depuis cela n'a pas clignoté. Donc attend peut être quelques jours avant de vérifier ton relais Wink
Boitier de préchauffage TD100 ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Boitier de préchauffage TD100 ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 21:42
Merci thumright
Sp@rks > j'avais lu ça effectivement sur le fofo, mais là le problème est que titine ne démarre toujours que sur 2 ou 3 pattes tout en fumant comme pas possible, donc le problème n'est pas réglé Wink
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 22:02
Effectivement, là tu peux défoncer ton relais à coup de masse Razz
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 22:57
zeu perenoel a écrit:
Merci thumright
Si tu as un souci de démarage (moteur sur 2 ou 3 pattes), le probleme est peut etre du à l'electrovanne d'avance qui déconne.
A vérifier (voir d'autres post)
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 23:54
Bonjour à tou(te)s
Pour le témoin de préchauffage qui clignote c'est les bougies ou centrale de préchauffage qui est HS...
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 18:48
C'est ça le truc qui merd* et qu'il faut changer ?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1750&ID_OSC_TYPES=19538&ID_OSC_LEVELS=737
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 18:49
Effectivement, ça a l'air d'être ça Wink
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 18:56
yes
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 18:59
Moi aussi j'ai eu le clignotement après le 1er démarrage mais au 2eme tout est rentré dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 19:01
Encore un grand mystère de l'électronique Razz J'ai eu les boules car je me suis demandé sur le moment s'il ne fallait pas mettre un coup de valise pour remettre le diag à 0 Razz (Un peu comme sur certaines renault où pour le moindre truc, il faut passer à la valise pour faire une RAZ)
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 19:12
Et qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ça vaille ce prix là ? Confused
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 19:22
Et comment je m'assure que c'est bien lui qui me**** ? Question
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 19:23
Pas grand chose Razz
Vu le prix, je pense que le relais reçois directement les infos temp moteur et extérieur et régule donc la préchauffe lui-même.
Et vu que c'est un circuit de puissance, le matériel est particulier.
EDIT: Bougies bonnes et pas de préchauffe
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 19:29
Ben vas à la casse en récupérer un...
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 21:07
Sinon selon la RTA, il doit y avoir moyen de le court circuiter facilement.
Je ferais le test en alimentant les bougies direct depuis la batterie pendant quelques secondes. Si ça démarre bien ensuite c'est que le boitier est bien mort Confused
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 21:12
Oui il y a moyen des le courtcircuiter mais méfie toi de ne pas laisser trop longtemps les bougies sous tension !!!
Si tes bougies sont neuves, il est plus que probable que ton relais soit "mort"
J'ai changé mes bougies (1 mois d'ici) et tout se porte bien maintenant
Je te conseille de débrancher une des nouvelles bougies (la plus facile) et de tester ton relais avec une ancienne !
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 21:17
Faut faire gaffe car si elles chauffent trop longtemps, la résistance peut lâcher et donc la bougie peut y passer.
Le mieux serait de tester, comme le dit ritmo, avec tes vieilles bougies. Tu débranche le faisceau des bougies de la voiture au niveau du relais et tu prends des bouts de câbles pour brancher ta bougie de test en mettant le contact sur ta voiture. Test tout les contact car normalement il y a un départ par bougie pour le diag Wink
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 21:21
Pour info, les fils qui "partent" du relais ne sont que deux et ceux ci se divisent encore en deux (pour faire 4 fils)
Le premier fil qui se sépare en deux sert à alimenter les deux premieres bougies et les deux autres fils les deux autres bougies
Si j'ai le temps demain, je vais chercher un relais dans le garage pour faire une photo.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 21:35
Je confirme la RTA dit pareil Mr. Green
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 21:39
Je pensais qu'ils étaient indépendants et bah j'ai eu tort Razz
Donc le diag se fait par deux... C'est bon à savoir Wink
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 21:41
C'est en démontant (et en m'arrachant les bras) que j'ai constaté tout ça !!!
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 15:05
Je reviens avec toujours ce soucis de préchauffage :
Voilà à quoi ressemble mon boitier vu du dessous (c'est une image du net mais c'est bien ça) :
Boitier de préchauffage TD100 ? SDC10516.JPG1.
Et voilà le boitier correspondant chez oscaro (et qui correspond avec ce qu'ils envoient)
Boitier de préchauffage TD100 ? 12746
Ce n'est pas le même branchement, et il y a une broche de plus sur le mien Crying or Very sad
C'est quoi ce bord** ? pale
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Boitier de préchauffage TD100 ?   Boitier de préchauffage TD100 ? Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 16:53
Après quelques recherches, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis.
la bonne référence chez Bosh est 0 281 003 004 ... ya plus qu'à le trouver
» boitier de préchauffage???
» prechauffage ou pas ?
» Bougies préchauffage TD100
» boitier prechauffage defectueux ?
» Fumée au demarrage
