-25%
599 € 799 €
 Plus de préchauffage :/
Plus de préchauffage :/ Empty
MessageSujet: Plus de préchauffage :/   Plus de préchauffage :/ Icon_minitimeVen 20 Nov 2009 - 16:14
Bonjour, cet après midi, j'ai voulu resserrer mon embrayage car mes vitesses craquaient, donc, dépose de la batterie, de son support, et resserrage de 5mm, je remonte le tour, je met le contact, et la, plus de voyant de préchauffage, j'attends un peut, pensent que seul le voyant est en cause, mais non, le démarreur fait tourner le moteur, mais ce dernier de démarre pas.
J'ai pensé a un fusible, mais ou ?
Sinon, une bougie de préchauffage as-t-elle pu lâcher d'un coup comme ca ?
Je ne vois pas de câbles de bougies, par ou arrive le jus ?
Les bougies de préchauffages, c'est les grosses en haut ou il y as des durites d'essence entre chaque, ou les petites plus bas ou il y as une barre entre chaque ?
Une idée ?
Merci.
Modèle Brava 1.9D SX 1996
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage :/   Plus de préchauffage :/ Icon_minitimeVen 20 Nov 2009 - 20:14
regarde bien si tu a bien remonté le boitier de préchauffage car il serait pas a coté de la batterie sur les 1.9d ?
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage :/   Plus de préchauffage :/ Icon_minitimeVen 20 Nov 2009 - 20:20
il y as bien un petit boitier fixer dans une boite attacher au support de la batterie, mais ca je l'ai remis en place, en fait, j'ai rien débrancher hormis la batterie.
On m'as dit que ca serai peut être une masse que j'aurai débrancher sans le vouloir, je remonterai demain pour tout vérifier.
j'ai ouvert une espèce de boite a gros fusible (40-60A), mais tout est bon.
MessageSujet: Re: Plus de préchauffage :/   Plus de préchauffage :/ Icon_minitimeSam 21 Nov 2009 - 19:01
C'est bon, j'ai trouvé. Attacher a l'avant du support de la batterie, il y as une petite boite fermé par un écrou de 10, dedans, il y as un boitier surmonter d'un espèce de fusible cubique, il suffit de l'enlever et de le remettre.
» prechauffage ou pas ?
» Voyant de préchauffage
» Boîtier de prechauffage
» voyant de prechauffage
» témoi de préchauffage
