| Fuite carter d'huile. | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 37
| Sujet: Fuite carter d'huile. Sam 17 Nov 2018 - 22:41 | |
| Ma voiture est passé de blindé d'huile à ... ... Dans 3 jours ça sera pareil. J'ai changé mon joint Spy de Boite en même temps. J'ai sorti mon carter, il semblerait qu'il y ai un problème de joint J'ai donc vidanger mon carter, tout nettoyé, tout sécher, et tout remonter avec un joint pate noir, comme indiqué sur les indications. Problème ... j'ai refais 30 km pour voir et la cata, ça recommence... J'ai refais le joint comme il faut, le serrage idem... Rien a faire. J'ai rien au dessus niveau moteur... le turbo ne fuit pas, la jauge non plus. Je ne sais pas quoi faire.... Le carter n'est pas fissuré | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Mar 27 Nov 2018 - 12:19 | |
| Je vous apporte les nouvelles.... En vrai 4 fuites : carter d’huile joint spi de boîte réalisé il y a une semaine ... A ca toujours de l’huile bien ces deux éléments étaient hs J’ai détecter les deux soucis suivant... - Fuite du joint de puit de jauge : plus ou moins facile à réparer ... - Fuite du joint spi de vilebrequin côté boîte ....: là il faut démonter la boîte, sortir l’embrayage et changer ce joint... Bref un bon week-end de travail | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Dim 9 Déc 2018 - 12:34 | |
| alors ça fuite encore | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Dim 9 Déc 2018 - 16:12 | |
| je saurais te dire que dimanche prochain ! La je suis sur mon train arrière | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Sam 15 Déc 2018 - 21:30 | |
| Remontage du train arrière, aujourd'hui sous la pluie en moins de 45 minutes avec purge des freins inclus ! J'avais déja remonté a l'abris dans mon vivaro, les supports vissé du train arrière, plus qu'a vissé le tout sur le chassis (8 vis + 2 des amortisseurs) reposé sur chandelle et cric Purge de freins assez rapide, pas trop de bulles d'aires Bon il me restera a faire le frein a main, mais ça on verra demain pendant que mon garagiste démontera la boite pour changer mon joint spy de villebrequin , le joint de jauge a huile (derrière le fap) et la barre stab (a remplacer) Elle sera comme neuve ensuite :-D | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Dim 16 Déc 2018 - 14:36 | |
| Voici les nouvelles :
joint de villebrequin remplacé...
Seul hic au démontage on a vu une faiblesse dans le volant moteur résultat ... quitte à démonter... autant changer le kit complet ... 480 euros en plus sur l’addition.
Le joint du puit de jaune a aussi été remplacé
La barre stabilisatrice aussi ...
J’attends maintenant mon embrayage | |
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Dim 16 Déc 2018 - 17:35 | |
| c'est le prix du VM seul | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Lun 17 Déc 2018 - 7:51 | |
| Non’ embrayage complet +VM... 50% de remise sur oscaro
Sachant que mon premier kit venant de chez Fiat a tenu 37000 km après un changement de VM+ embrayage une première fois qui a tenu : 1000 km je me dis que ça sera pas pire 😅
On pense que le garage qui a monté ça a fait avec ses pieds | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Jeu 20 Déc 2018 - 9:47 | |
| Bon voilà les nouvelles :
Fuites : réparé Embrayage : neuf Attention toutefois aux embrayage sur les 1.6 Multijet: j’ai du changé le flexible car la connexion n’était plus la même
La barre stabilisatrice elle a été remplacé aussi
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Jeu 20 Déc 2018 - 10:43 | |
| gros boulot effectué et le train arriere du coup, c'est ok aussi | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Ven 21 Déc 2018 - 9:26 | |
| Au moins cette fois ça sera bien fait ...
Pour le train arrière, je l'ai testé que sur 40 km mais ça n'a plus l'air de grincé ... Le bonheur total !
Hate de la reprendre ce soir.
Pour mon embrayage, je pense que ça a été monté a l'arrache sans les bons outils. Dire qu'à la base, j'avais juste une fuite de joint de carter, qui a dévié vers le puit de jauge, et le joint de Villebrequin coté boite.
On a enlevé la boite et la : surprise, un jeu de dingue dans un volant moteur qui a que 37 000 km ... avec des pièces Valéo venant de chez Fiat....
Hier elle a passé le parallélisme vu que j'ai démonté la barre stabilisatrice et donc par conséquent j'ai du démonté le berceau.
J'ai surtout hate de voir son comportement sur route, notament sur la neige... Car oui là elle part 3 mois à l'étranger à partir de la semaine prochaine je pars pour le boulot en Hongrie (et aussi rejoindre ma petite amie).
D'où le pourquoi j'ai fait les travaux de suite ! | |
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Ven 21 Déc 2018 - 17:14 | |
| bon voyage et si tu fais quelques photos dans la neige, n'hésite pas | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. Sam 22 Déc 2018 - 12:16 | |
| Fiat Bravo Récupéré : il reste juste a remettre le cache sous moteur et a l'avenir changer les coupelle d'amortisseur. sinon comme neuve, plus de fuite.
Pour les photos, ne vous inquiétez pas, sinon je publies quelques photos sur instagram sous le pseudo : @unjourenfiatbravo | |
| Sujet: Re: Fuite carter d'huile. | |
