| Carter de distribution 1.8 | |
Modano Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 71 Inscription : 12/12/2010 J'habite : Montpellier Voiture : Marea 1.8 16V HLX Age : 42
| Sujet: Carter de distribution 1.8 Mar 17 Fév 2015 - 15:49 | |
| Bonjour à vous, mon garagiste (non Fiat) m'a appellé pour me dire (il doit faire une distrib sur un 1.8 ) qu'il n'arrive plus à démonter le carter. A priori, au centre de ce carter, il y a deux vis dont les écrous sont moulés dans du plastique. Et, maintenant, il n'arrive plus à les enlever (c'est lui qui a fait la dernière distrib, il avait graissé ces vis). Il a essayé pas mal de choses (je lui fais confiance ) mais rien à faire, sauf à casser le carter et le remplacer , mais cette part ne serait plus disponible chez Fiat. La référence (vue sur eper/confirmée par lui) est 60626643. Du coup j'ai quelques questions : - Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? - Est ce que ça peut se trouver ailleurs ? J'en ai vu sur ebay, entre autres ? Peut être l'un de vous en a une Merci | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mar 17 Fév 2015 - 16:39 | |
| Perso, sur la mienne, je n'ai que la partie du bas du cache distrib, depuis 3 ans environs et tout va bien !!
Modano Amateur
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mar 17 Fév 2015 - 16:50 | |
| Tu veux dire que tu n'as que la partie du bas vissée, ou que le carter est cassé ? | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mar 17 Fév 2015 - 17:07 | |
| - Modano a écrit:
- Tu veux dire que tu n'as que la partie du bas vissée, ou que le carter est cassé ?
Oui c'est ça, je n'ai que la partie basse du carter,en haut les vis commençaient à tourner dans le vide, ça protège en cas de projection de cailloux, et en haut les poulies sont à l'air libre ! | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mar 17 Fév 2015 - 18:29 | |
| Pour le carter, tu peux toujours voir en casse. Le 1.8L est courant sur un paquet de Fiat, donc tu devrais trouver facilement Je déconseillerais de laisser les courroies à l'air libre. Il suffit qu'un morceau de ton isolation de capot aille se foutre dedans et bonjour la salade de soupapes !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mar 17 Fév 2015 - 20:05 | |
| Je vais enlever l'isolant alors... Parce que pour trouver de la pièce de 1.8 içi, faut se lever tôt ! | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mar 17 Fév 2015 - 20:28 | |
| Les puntos pliées sont légions !! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mar 17 Fév 2015 - 20:42 | |
| Içi c'est des Bougnats, les Punto sont des 55 ou des 60, rien au dessus, c'est trop cher en entretien !!!!! | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mer 18 Fév 2015 - 7:37 | |
| Moi j'ai acheter les 2 carter extérieur chez fiat pour 1.8 y a environ 3 ans. Vas chez un concessionnaire fiat poser la question. Sinon essaie d'appeler fiat motor village à venissieux. C'est une des gros point de stockage de Lyon. Je l'avais trouver ici. Si il l'on fait moi un mp on s'arrangera.
C'est plastique avec le temps et la chaleur devienne cassant. C'est ce qui m'est arriver avec ma 1.6 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Mer 18 Fév 2015 - 13:21 | |
| - flat6 a écrit:
- Moi j'ai acheter les 2 carter extérieur chez fiat pour 1.8 y a environ 3 ans. Vas chez un concessionnaire fiat poser la question. Sinon essaie d'appeler fiat motor village à venissieux. C'est une des gros point de stockage de Lyon. Je l'avais trouver ici. Si il l'on fait moi un mp on s'arrangera.
C'est plastique avec le temps et la chaleur devienne cassant. C'est ce qui m'est arriver avec ma 1.6 Tu veux dire que le carter de distrib est en 2 parties sur 1.8 ?? | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Jeu 19 Fév 2015 - 7:48 | |
| La partie avant qui ferme est d'un bloc. La partie arrière coter moteur est en 2 partie. Et c'est là partie arrière qui a les écrous. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 Jeu 19 Fév 2015 - 12:39 | |
| Ok Flat, merci... | |
| Sujet: Re: Carter de distribution 1.8 | |
