| Câble de masse batterie | |
lolo5gt Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 8 Inscription : 29/06/2017 J'habite : Thionville Voiture : Fiat Brava 1.9JTD 105 Age : 43
| Sujet: Câble de masse batterie Jeu 6 Sep 2018 - 16:17 | |
| Bonjour à tous,
j'ai dû remplacer l'embrayage de ma Fiat Brava 1.9JTD 105 de 2001, et je ne retrouve plus où fixer le câble principal de masse batterie après le moteur ou la boîte.
Le câble de masse part directement de la cosse - de batterie et mesure facilement 80cms.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Il y a un aussi un autre câble de 30-40 cms de long qui se fixe sur la boîte en dessous du compartiment batterie via écrou de 13, à ce niveau là c'est ok.
Merci à tous
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 37
| Sujet: Re: Câble de masse batterie Mar 11 Sep 2018 - 11:13 | |
| Normalement c'est sur la boite. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Câble de masse batterie Mar 11 Sep 2018 - 15:40 | |
| vu qu'il y en déjà un sur la boite, je dirais sur le châssis | |
lolo5gt Nouveau
| Sujet: Re: Câble de masse batterie Mer 12 Sep 2018 - 6:44 | |
| Merci pour vos réponses, en fait je me suis trompé, le câble de masse va bien devant sur la boite.
Et le câble positif vient directement se connecter sur le démarreur, puis il y a un pont avec un autre câble vers l'alternateur.
Par contre j'ai grillé mon démarreur à force d'essayer de démarrer pfff.
Quand tout le circuit de gazole est désamorcé, redémarrage pénible avec ce moteur? | |
| Sujet: Re: Câble de masse batterie Mer 12 Sep 2018 - 7:19 | |
| bon bah c'était bien boite et pas chassis pour le démarrage, vu qu'il y a une pompe de gavage, en mettant 4-5 fois le contacte sans démarrer et ca doit partir par contre, si tu as change le filtre a gazoil, as tu remis du gazoil propre avant remontage ? sur la 156 jtd, si je ne le faisait pas même avec la pompe de gavage, c'était galère a démarrer ca consomme le gazoil du filtre pour démarrer et avec l'aspiration, ca finit de remplir le circuit j'ai eu le meme constat sur un scenic 2 - 1.9 dci 130 (mais la poire manuelle d'amorçage doit être hs car ça n'envoyait pas de gazoil pour remplir le filtre) | |
lolo5gt Nouveau
| Sujet: Re: Câble de masse batterie Jeu 13 Sep 2018 - 5:20 | |
| Bonjour, non je n'ai pas changé le filtre à gazole, j'ai sorti le moteur puis remontage dans la caisse pour remise en route.
J'avais un filetage de bougie foiré...
Du coup circuit pompe à injection et injecteurs désamorcé.
j'ai déjà essayé plusieurs fois de démarrer, ouvert les durites de chaque injecteur au moment du démarrage, no ok, le gazole arrive bien aux durites.
Par contre en injectant dans l'admission un pulvérisateur ca a toussoté.
Ensuite le démarreur m'a lâché pff...
lolo5gt Nouveau
| Sujet: News Ven 23 Nov 2018 - 16:22 | |
| Salut à tous,
souci identifié...
En fait quand j'ai sorti le moteur le faisceau était aussi bien démonté de tous ses points d'attache.
Au final je me suis retrouvé avec deux ou trois prises quasi identiques qui pouvaient se brancher sur plusieurs capteurs (admission, pompe injection, et encore une autre prise).
j'ai alterné et interverti les connecteurs en faisant plusieurs essais, jusqu'à ce que ca démarre...
Donc méfiance aux connecteurs se trouvant près du collecteur d'admi, plusieurs sont similaires et se branchent sans souci sur plusieurs capteurs... | |
| Sujet: Re: Câble de masse batterie | |
