35 €
 Volant Moteur Bi-masse ???
Volant Moteur Bi-masse ??? Empty
MessageSujet: Volant Moteur Bi-masse ???   Volant Moteur Bi-masse ??? Icon_minitimeSam 12 Avr 2008 - 11:50
Bonjour à tous , voila je suis face à un gros dilemme en ce moment .
Mon embrayage est HS. Je ne peux plus passer une seule vitesse .Ma Bravo a 160 000 kms.
Chez Fiat ils m'ont dit qu'il fallait changer ce fameux volant moteur bi-mase qui coute la bagatelle de 450 euros .
Or j'ai eu des avis très differents sur cette opération .Est ce absolument indispensable de changer cette pièce lorsque l'on change l'embrayage ???Quel est le risque si on ne le change pas ???
Merci aux connaisseurs d'éclairer ma lanterne
MessageSujet: Re: Volant Moteur Bi-masse ???   Volant Moteur Bi-masse ??? Icon_minitimeSam 12 Avr 2008 - 12:32
passe par le case presentation thumright
non on change pas le volant moteur quand on change l'embrayage sauf si gros problème. par contre qui change la butée d'embrayage mais généralement c compris dans un kit d'embrayage.
Volant Moteur Bi-masse ??? Unpact10
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Volant Moteur Bi-masse ???   Volant Moteur Bi-masse ??? Icon_minitimeSam 12 Avr 2008 - 13:43
le volant moteur bi-masse serre a absorbe le couple moteur.
le problème ses que se genre de volent moteur s'use, c'est le taraudage des ressort qui perdent de l'effort. cette pièce est subi au vibration et il te faut patiné ton embrayage juste a décolle la garniture d'embrayage.
faut qu'il est ni jeux, ni voile..mes bon a 160 000km je doute qui soin comme neuf.
perso j'ai démonte des embrayage, souvent les volant moteur bi-masse ou a rattrapage d'usure automatique était mort.
c'est pas comme un volant moteur classique, un coup de papier a ponce et c'est repartie.
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: Volant Moteur Bi-masse ???   Volant Moteur Bi-masse ??? Icon_minitimeSam 12 Avr 2008 - 14:34
par contre si ton volant moteur est bleuie change le car c'est qu'il a trop chauffé et qu'il commence à perdre de la matière
MessageSujet: Re: Volant Moteur Bi-masse ???   Volant Moteur Bi-masse ??? Icon_minitimeSam 12 Avr 2008 - 18:50
Mais le problème dans cette histoire , et dites moi si je me trompe , c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir dans quel état est cette pièce sans avoir démonté l'embrayage ?
Or on me dit qu'il faut changer cette pièce qui au passage coûte un bras , sans avoir la certitude qu'elle est à changer ...
Est-ce une pièce qu'on peut trouver d'occasion ???
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Volant Moteur Bi-masse ???   Volant Moteur Bi-masse ??? Icon_minitimeSam 12 Avr 2008 - 19:38
faut déposer la boite de vitesse et le mécanisme d'embrayage pour pouvoir contrôle le volant moteur.
même sur un essai sur route c'est difficile de voir si c'est un des deux.
il te l'ont calculer dans leur devis, car pour sur la garantie, ils veulent pas avoir de problème par la suite.
