-28%
229.99 € 318.99 €
 Problème direction assistée sur bravo 2
Gautier
J'habite : Romans sur Isère
Voiture : Fiat bravo 2 mjt 90
Problème direction assistée sur bravo 2 Empty
MessageSujet: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeDim 31 Déc 2017 - 11:56
En démarrant la voiture, une bravo 2 mjt 90.
J'ai le défaut problème direction assistée et c'est vrai... C'est dur.
Avez vous une idée ?
Gautier
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 2:33
regarde tes fusibles. Elle est électrique sur la Bravo. Sinon essai d'avoir un détail en passant un coup de Multiécuscan ou avec une prise ODB pour relever le code erreur
http://www.fiatbravo2club.fr
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 13:13
Hum compliqué pour aujourd'hui pour trouver un odb.
J'ai vérifié les fusibles côté moteur. Tous sont ok. Niveau relais si quelqu'un a un schéma ça me serait utile.
Est ce que le moteur est accessible pour le retirer et gagner un peu de souplesse dans la direction
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 13:30
Le moteur est sous le volant, regarde égallement coté fusible a l'intérieur
C'est bête j'habitais avant à romans sur Isère, je serais volontier venu t'aider ! Wink
Question commençant par un C en 3 lettres :
Essaye de débrancher ta batterie 10 minutes et de remettre voir si tu n'as pas un bug de calculateur ?
Sinon test tes fusibles aux cosses de la batterie tu as 4 fusibles je crois
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 13:33
Et je suppose que tu es Seine et Marnais ? J'ai fais le contraire Wink
Pour le moteur j'ai un câble d'alimentation qui a bien la tension et un câble de commande.
Je vais essayer de démonter tout ca
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 13:37
exactement :
Meaux --> Romans -- > Meaux
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:05
Bon je ne comprends pas comment démonter ce truc, auriez vous un tuto ?
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:06
t'a 5 vis Wink
t'a un cache avec 2 vis
et 4 vis
le tout sous volant apres ça se déclipse
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:25
Sous le volant genre le cache avec les commodos ou le cache plastique plus bas vers la manette de réglage de hauteur du volant ?
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:31
j'ai dis une betise c'est pas sous le volant Wink c'est plus bas. Je vais mettre une photo
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:33
Le truc rond c'est ton moteur de DA Désolé du bordel j'avais du tout démonté sur la mienne pour réparer ma clim
Problème direction assistée sur bravo 2 Img_3910
mais t'a 4 vis mais faut les enlever par en dessous avec une clé a l'aine
je serais toi j'enleverai la cosse voir si tu as du jus dessus
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:44
Bon il reste haut à droite, je n'arrive pas à l'atteindre.
Ça va le faire. Mais un cliquet serait bien pratique.
J'avais déjà testé : j'ai bien le 12v.
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:51
t'a essayé une reinitialisation avec la batterie ?
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:52
Cad?
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 14:54
débranches ta batterie 10 / 15 minutes
Une fois j'ai eu un bug de calculateur ça m'avait fait planter la voiture.
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 15:30
Bon bon bon je n'arrive pas à virer la dernière vis... Ça me gonfle là : une technique particulière ?
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 15:31
De la patience Wink et les bons outils Wink
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 15:34
Je ne suis pas chez moi... Wink Et c'est le premier
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 15:36
essai déja ton reset batterie Wink
Gautier
MessageSujet: Re: Problème direction assistée sur bravo 2   Problème direction assistée sur bravo 2 Icon_minitimeLun 1 Jan 2018 - 16:12
J'ai essayé, j'ai accès au moteur youpi.
Reste deux vis et e moteur sera dans ma main
» Probleme direction assistée
» probleme direction assistee
» probleme voyant direction assistée
» Huile direction assistée fiat bravo 19 gt jtd 100 de 2001
» direction assistée qui n'est plus assistée ...
