| Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur | |
AlexisD77 Sage
![Sage Sage](https://2img.net/r/hpimg4/pics/353649006.gif)
![AlexisD77](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/8149-37.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 37
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Lun 1 Mai 2017 - 13:11 | |
| Bonjour à tous...
Encore un nouveau soucis avec ma bravo ...
Je roulais tranquillement avec ma bravo lorsque soudain un bip retenti et là ... voyant rouge d'huile et vidanger l'huile moteur...
J'ai fait mon entretien il y a 5000 km avec de l'huile total 5W30 comme d'habitude. j'ai bien remis le compteur à zéro pour l'entretien périodique.
Lorsqu'il faut faire la vidange normalement c'est la petite clé à molette. Là j'ai carrément le voyant d'huile en rouge clignotant
Je suis à l'étranger et je ne peux pas la lire. Je voulais savoir à tout hasard si quelqu'un à une idée ? | |
heeche Amateur
![Amateur Amateur](https://2img.net/r/hpimg4/pics/602361002.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 84 Inscription : 26/06/2014 J'habite : Nantes Voiture : Bravo 2 sport Age : 69
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mar 2 Mai 2017 - 12:08 | |
| Bonjour, Ton véhicule a t-il le DPF ? (filtre) Si oui il faut pas oublier en plus du reset de l'intervalle vidange de faire dans l'onglet moteur/réglages l'option Vidange Huile (uniquement pour les équipements avec DPF (fap).
Sinon tu risques d'avoir les symptômes que tu signales (Voyant huile qui clignote et message faire vidanger huile...)
Bonne journée. heeche | |
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mar 2 Mai 2017 - 13:19 | |
| Je confirme, il y a 2 valeurs à remettre à 0, l'intervalle de service (que tu as du faire) et l'usure de l'huile (valeur en % de mémoire) et 1 à modifier, à savoir le compteur d'entretien (pas obligatoire, mais permet de savoir le nombre de vidange effectuée). Le premier et le dernier sont dans le multiplex et le second dans le calculo moteur ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
AlexisD77 Sage
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mar 2 Mai 2017 - 16:39 | |
| Le soucis c'est que j'ai bien fait les deux ... | |
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mar 2 Mai 2017 - 16:53 | |
| Vérifie dans la section "paramètre" que la valeur de % soit bien retournée à 0. Je sais que pour le codage injecteur par exemple, ça déconne avec un ELM327 et tu dois passer par un OBDII pour que les codes soient bien pris en compte par le calculo ! ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
AlexisD77 Sage
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mar 2 Mai 2017 - 17:01 | |
| Je regarderais en France j'ai un ELM 327 1.4 modifié normalement pas de soucis mais je ne l'ai pas avec moi. | |
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mar 2 Mai 2017 - 17:06 | |
| Justement, avec un ELM, certains paramètres ne sont pas vraiment pris en compte par la calculo malgré le fait que MES te dise que c'est bon. Il faut vérifier dans la partie "graphique" que le paramètre est bien remis à 0. Et ceci n'a rien à voir avec l'histoire de la resistance à faire sauter, sans quoi tu ne peux pas gérer le multiplexe. J'avais eu le soucis pour les codes injecteurs sur la 159. En ELM, MES te dis ok, mais dans "Graph" tu vois bien que ce sont les anciens codes. Par contre, nickel avec un OBDII. C'est un soucis connu sur les forums MES ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
AlexisD77 Sage
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mar 2 Mai 2017 - 17:54 | |
| T'a une ref de câble odb 2 ? | |
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mer 3 Mai 2017 - 9:17 | |
| Un OBD KKL comme on en trouve des tonnes sur ebay (en USB de préférence, MES a un peu de mal en bluetooth). Mais avant de faire l'achat, vérifie que ce soit bien ça ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
AlexisD77 Sage
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mer 3 Mai 2017 - 12:05 | |
| J'ai la KKL aussi (bleu si je ne dis pas de bêtise) et je n'arrive à rentrer nul part ... j'ai loupé quelque chose ? J'ai jamais pu m'en servir j'ai pourtant tout tchecker ... ports drivers système ordinateur .... | |
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mer 3 Mai 2017 - 12:47 | |
| C'est le bleu en effet. De mémoire, il n'est utile que pour le calculo moteur sur nos voitures modernes. Si tu es en USB, il faut que tu ais les bons drivers. Les 3/4 des interfaces chinoises tournent avec un chipset fdti --> http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Il y a aussi des paramètres à modifier dans le port COM, mais je ne les ais pas en tête... Check le tuto sur les erreurs d'airbag, il doit en parler ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
AlexisD77 Sage
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Mer 3 Mai 2017 - 13:06 | |
| Je le ressortirais de mon carton en rentrant en France ! En attendant je vais rentrer comme ça dans 10 jours | |
![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur ![Voyant Rouge Oil clignotant + Vidanger Huile moteur Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
