chriscar1912 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 64 Inscription : 27/02/2014 J'habite : nancy Voiture : bravo sport 1.9 mjt 150 Age : 39
| Sujet: fuite huile rouge Ven 8 Mai 2015 - 17:19 | |
| Bonjour, en effectuant ma vidange en passant ma main je me suis aperçu qu'il y avais pas mal d'huile rouge sur le flan du carter d huile ( coté roue passager). je pense avoir une fuite mais de quoi? transmission ou direction assistée? du coup j ai voulu regarder mon niveau de liquide de direction mais impossible de trouver le bocal. Savez vous ou il se trouve?
C'est une fiat bravo 1.9 mjt 150 de 2007 qui totalise 110000 km
Merci pour votre aide. J espere que ce n et pas trop grave en tout cas | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: fuite huile rouge Ven 8 Mai 2015 - 17:38 | |
| pas de bocal de liquide de DA avec une direction électrique
| Sujet: Re: fuite huile rouge Sam 9 Mai 2015 - 8:21 | |
| merci pour la réponse je posai justement la question parce que sur mon ancienne saxo c etait une DA electrique mais j avais du liquide quand même c est pour ça... | |
| Sujet: Re: fuite huile rouge Sam 9 Mai 2015 - 8:23 | |
| Si c est la boite de vitesse ca fait chier
| Sujet: Re: fuite huile rouge Sam 9 Mai 2015 - 9:20 | |
| sur la saxo, c'est pas vraiment une DA electrique comme sur la bravo, de ce que j'ai pu lire, mais Citroën a remplacé la pompe de direction (entrainée par la courroie accessoire) par une pompe électrique, donc normal qu'il y ait toujours un bocal de liquide. Fiat (depuis la punto 2) à viré le systeme hydraulique et remplacer tous ça par un moteur électrique et au niveau da la jonction cardan/boite, ça donne quoi | |
| Sujet: Re: fuite huile rouge | |
