Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Problème de son après install cable aux
nakams26
J'habite : Drôme
Voiture : Bravo 2 Emotion MTJ 105
Problème de son après install cable aux Empty
MessageSujet: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 12:08
Salut à tous!
Je viens d'installer sur mon poste Visteon un câble adaptateur avec sortie Jack. Cela se branche sur la prise chargeur CD. Cela fonctionne correctement mais ce que je comprend pas c'est que je dois monter le volume à 20 pour entendre correctement. Si je met un CD ou la radio, le volume est à 7 et j'entend très bien.
Savez-vous d'où cela peut venir? Sachant que le son de la source (mon phone) est à fond.
Merci de vos retour
MessageSujet: Re: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 12:48
tu n'es pas dans la bonne section, je déplace ton sujet.
Problème de son après install cable aux Cimg3410  -----> Problème de son après install cable aux Fiat_b13
MessageSujet: Re: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 14:12
Certains téléphones sont connus pour avoir une sortie son un peu faiblarde (genre avec un casque et le son à fond, c'est supportable). Donc possible que cela vienne du téléphone. Un essai avec un autre modèle pourra répondre à la question Wink
Problème de son après install cable aux Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème de son après install cable aux Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
nakams26
J'habite : Drôme
MessageSujet: Re: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 15:22
Dac!
Je vais tester avec un autre tel!
Merci de ta rep Wink
MessageSujet: Re: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 16:54
essai aussi avec un autre câble, j'ai eu le tour sur un haut parleur Bluetooth, quand j'ai voulu le branché en aux sur le pc, le son était pourri, j'ai changer le câble, c'était bon.
nakams26
J'habite : Drôme
MessageSujet: Re: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 8:37
Bon j'ai tester avec un autre tel, c'est pareil... Le blem c'est que j'ai commandé le cable en Angleterre, difficile à trouver en France pour en tester un autre. Puis a 40 euros pas trop le gout...
Je pense que de toute façon je vais passer sur un double DIN alpine avec Bluetooth
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 10:56
Après il est aussi possible que le chargeur CD pré-amplifie normalement le son, ce qui n'est pas le cas de ton câble... D'où la différence de volume Wink
valentin79
valentin79
J'habite : Montauban
Voiture : Fiat Bravo 2
MessageSujet: Re: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 19:45
Après il ne faut pas perdre de vu que ce ne sont pas du tout les mêmes types de lecture ...
Ton jack est une prise analogique et je suis sur que si tu branche en USB tu auras encore un autre volume de son parce que le type de prise est différent.
Aussi ton lecteur CD est en numérique ... donc bien meilleur et parle avec des personnes dites audiophiles ils ne parlent qu'en numérique pour une meilleur restitution des fréquences selon leurs installation caraudio.
Donc pour moi ça me semble normal que tu es une défférence de volume de son entre tes sources. J'ai le même problème sur mon autoradio en USB volume à 24 et en CD à 18.
nakams26
J'habite : Drôme
MessageSujet: Re: Problème de son après install cable aux   Problème de son après install cable aux Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 14:27
ok je vois le truc Wink
Je dois juste faire gaffe quand je passe de AUx a radio de ne pas perdre une oreille Laughing
» Probleme cable retros electriques
» probleme de passage de cable d'enceinte
» probleme de moteur apres redemarrage
» Problème batterie après montage attelage
» problème de voltage sur le + après contact de l'autoradio
