29.99 €
 Probleme cable retros electriques
Clems_13
Clems_13
J'habite : Caen (14)
Probleme cable retros electriques Empty
MessageSujet: Probleme cable retros electriques   Probleme cable retros electriques Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 13:01
Salut a tous,
J'ai voulu monter le tunnel de marea et mettre des rétros électriques.
Mais j'ai pas le câble.
MOTARDFOUS m'a dit qu'il arrivait aux niveau des fusibles.
Est ce que il y en a qui on fait passer le câble des rétros électriques des fusibles jusqu'au tunnel?
tof
tof
J'habite : Virton
Voiture : Fiat bravo 1900 jtd 100 GT
MessageSujet: Re: Probleme cable retros electriques   Probleme cable retros electriques Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 17:03
moi le cable arrive sous le levier de vitesse pour le bouton de réglage de rétro donc pas sous la boite a fusible chez moi!
MessageSujet: Re: Probleme cable retros electriques   Probleme cable retros electriques Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 19:15
d'acord aussi . par contre sur mon ex sx et la brava 1.4 pas de fil . j'ai demander a un gars de cher fiat et il ma dit que dans le cas ou les fils arivait pas jusqu'au bout il falait les tirer de la boite a fusible jusqu'au bouton de reglage .
--------------------Probleme cable retros electriques 20797510----Probleme cable retros electriques 23044910----Probleme cable retros electriques 26893010-----------------
» monter des retros m3 electriques sur brava ?
» Problème de son après install cable aux
» probleme de passage de cable d'enceinte
» [Cable de diag]Compatibilité cable VW et Fiat
» retros m3
