 problème ODB sur feu de position
valentin79
valentin79
J'habite : Montauban
Voiture : Fiat Bravo 2
problème ODB sur feu de position Empty
MessageSujet: problème ODB sur feu de position   problème ODB sur feu de position Icon_minitimeVen 27 Nov 2015 - 15:46
Bonjour à tout le monde,
Aujourd'hui j'ai un petit soucis avec la bravo Sad donc je vous explique, j'ai changé les ampoules de feux de position et les veilleuses par des philips effet xénon le rendu n'est pas mal du tout d'ailleurs.
Le changement réalisé depuis 1 semaine tout allait bien sauf ce matin ... mon voyant d'ampoule s'allume et l'ODB me dit "Contrôler feu de position droit" j'ai donc tout vérifié :
J'ai vérifié toutes mes ampoules et tout marche, j'ai changé les veilleuses par celles d'origines le problème est toujours présent j'ai mis une ampoule philips à gauche et une d'origine à droite et c'est toujours présent aussi ..
Donc là je sèche un peu je ne sais plus quoi faire .. si vous avez eu le même problème ou similaire j'attends votre aide Smile
MessageSujet: Re: problème ODB sur feu de position   problème ODB sur feu de position Icon_minitimeVen 27 Nov 2015 - 16:59
Tu as vérifié tes éclairages de plaque ?
problème ODB sur feu de position Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
problème ODB sur feu de position Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
valentin79
valentin79
MessageSujet: Re: problème ODB sur feu de position   problème ODB sur feu de position Icon_minitimeVen 27 Nov 2015 - 17:45
C'est justement ce que je viens de voir en arrivant chez moi... J'ai un des feux de plaque qui ne fonctionne plus.. Je n'ai pas fait attention lors de ma vérification.. Smile
MessageSujet: Re: problème ODB sur feu de position   problème ODB sur feu de position Icon_minitimeSam 28 Nov 2015 - 8:40
Moi la mienne me detail si c'est de l'eclairage de plaque ou avant ou arriere et droite ou gauche...
problème ODB sur feu de position Unpact10
valentin79
valentin79
MessageSujet: Re: problème ODB sur feu de position   problème ODB sur feu de position Icon_minitimeSam 28 Nov 2015 - 19:55
Donc pour information j'ai eu deux feux de grillé .. un de plaque et le feu de position arrière le rond n'était pas complet il n'y avait qu'une partie, c'est quand même bizarre deux d'un coup j'ai tout remis en état ça fonctionne parfaitement je vais tout de même suivre ça de près Smile
MessageSujet: Re: problème ODB sur feu de position   problème ODB sur feu de position Icon_minitimeDim 29 Nov 2015 - 14:28
Deux d'un coup ? Pas forcement. Vu qu'il y a plusieurs ampoules pour les veilleuses arrières, possible qu'il ne le détecte pas quand seulement une est grillée Wink
» ampoule de position 6 led
» Position du capteur de régime...
» Problème phares avant Fiat Bravo SX 1.4L 12V
» capteur position pedale
» [Pas résolu] Defaut : Feu de position droit
