Le Deal du moment : -17%
249 €
 URGENT PROBLEME
Mike5981
J'habite : Gaillac ( TARN )
Voiture : Fiat Brava 1l6 16V ELX
URGENT PROBLEME Empty
MessageSujet: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeDim 6 Sep 2015 - 14:36
Bonjour à tous , alors j ai une fiat BRAVA 1l6 16V ELX Elle a 212800 kms et je consomme enivron 13 litres en roulant pépére à 90, 100 Kms même quand je monte une cote elle a une perte de puissance même obliger de rétrograder. Pourriez vous m'aider SVP Y aurait il un Mécano pas loin de chez moi ? (Gaillac dans le Tarn).Cordialement Mickael
Chrisportos38
Chrisportos38
J'habite : Grenoble
Voiture : Bravo 1.4 12v sx, Golf MK5 R
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeDim 6 Sep 2015 - 16:36
Elle est encrassée, faut tirer un peu dessus dwarf
Quelle essence mets tu dedans ? Si c'est la e10 ça peut venir de là si c'est non à voir autre chose
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeDim 6 Sep 2015 - 19:29
surconso de 1.6L peut venir de la sonde lambda
niveau entretien : filtre a air, bougies ça a combien de kms Question
Mike5981
MessageSujet: Réponse    URGENT PROBLEME Icon_minitimeDim 6 Sep 2015 - 22:26
Bonsoir Merci pour vos réponses, au début c est ce que j ai cru Chrisporto38 Wink mais je l ai fait a plusieur reprise et rien ni fait même quand je rétrograde et que je remets un coup de gaz rien n y fait.
j ai changer filtre à air , bougies , vidange , filtre à essence et toujours pareil.
On m'avait parler de la sonde lambda oui , mais comment savoir si c est vraiment cela , car comme vous le savez surement les garagistes sont très peu scrupuleux et j ai pas envie de me faire avoir. combien ca peut coûter de changer la sonde et ou se trouve t elle ?
Merci encore .
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeDim 6 Sep 2015 - 22:31
la sonde lambda est sur le pot catalytique, sous la voiture (au niveau du volant en gros), elle est vissée sur la ligne avant le cata
Mike5981
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeDim 6 Sep 2015 - 22:37
Ok merci , est ce dur à démonter? et une fois qu elle est démonter du pot ou se débranche t elle ?
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 7:39
Au bout du fil Very Happy
De quel annee elle est? Parce que sa peux venir de plein de chose. D'un colecteur fissuré ou casser ce qui ecarterait la sonde lambda. La sonde lambda hs ou alors faisceau d'allumage font partie des causes les plus courante.
URGENT PROBLEME Unpact10
Chrisportos38
Chrisportos38
J'habite : Grenoble
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 13:35
Flat, ça peut venir du boîtier papillon ou pas ?
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 14:41
tu parle sur 1.4 ou sur 1.6? Mr. Green
Chrisportos38
Chrisportos38
J'habite : Grenoble
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 15:21
Mr. Green les deux au cas où ça m'arrive un jour lol!
Mike5981
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 21:13
Bonsoir à tous , merci pour vos Réponses. Ma fiat est de 1996 et le collecteur est neuf je l ai changer y a quelques mois car il était trés fissurer.
j'ai même trés souvent des trous dans mon accélération quand je change de rapport , et dés que je monte une cote je vous raconte pas on dirait un veau qui traîne une charrue, je me ferai même doubler par une 2cv:lol!: . De plus je suis pas trop mécano donc j'ai les boules quand même. Cordialement
Chrisportos38
Chrisportos38
J'habite : Grenoble
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 22:33
Achète une sonde lambda et si tu veux pas la faire monter chez un garagiste suis le tutoriel et essaye de le faire par toi même
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 23:29
Ton ralentit est comment? Elle tourne rond ou pas?
Pour chris le 1.6 et le 1.4 on rien a voir. 2 technologie differente. Le 1.4 a éte le debut de l'injection avec l'injection mono point. En gros un mélange de carbu et d'injection. Un nid a emmerde. Qui pause souvent des probléme de ralenti et de consomation pas facile a résoudre.
1.6 c'est de l'injection multi point. Un conduit d'air avec les differents elements séparés ch1que cylindre est gére independament. Le boitier papillon a lui seul ne justifie pas des probleme de conso contrairement au 1.4 ou le boitier d'injection regroupe tous.
Chrisportos38
Chrisportos38
J'habite : Grenoble
MessageSujet: Re: URGENT PROBLEME   URGENT PROBLEME Icon_minitimeMer 9 Sep 2015 - 8:24
thumright merci flat
matrix faut que je cherche un nouveau moteur et mettre celui là sur une brouette peut-être il y sera mieux
chuiparti
URGENT PROBLEME
» probleme carburateur urgent!!!!!!
» URGENT probleme démarage
» Problème moteur urgent!
» URGENT problème ampli protéction
» Problème direction assisté.. [URGENT !!]
