-17%
49.99 € 59.99 €
 probleme carburateur urgent!!!!!!
6 participants
probleme carburateur urgent!!!!!! Empty
MessageSujet: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 12:03
bonjour a tous, j ai une fiat bravo de 1996 1.4l 12v
hier un copain ma demonter mon carburateur et nettoyer, apres remontage, plus moyen de demarrer, j ai verifier les bougies et on a constater qu il y avait plein d essence ds une des bougies, que dois je faire
merci de votre aide
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 12:57
Il se passe quoi quand tu essaies de démarrer ?
Tu as testé ton allumage ?
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 19:16
N'oublie pas qu'il n'y a pas de carbu sur les bravo et n'importe quel version que ce soit!!!
probleme carburateur urgent!!!!!! Fiat_r13
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 19:31
Je sais. C'est du boitier injection dont il parle quand il dit le carbu
probleme carburateur urgent!!!!!! 39015903
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 20:56
ah ok lol!
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 21:35
Vérifie si tu as une étincelle sur tes bougies pour commencer. Wink
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 21:43
mode modo : sujet déplacé dans section adéquate salut
MessageSujet: pb injection   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 9:00
oui c est au boitier de l injection excusez moi
mon demarreur est neuf, les bougies aussi a part une qui est coincer avec des bout de plastique pas moyen de l enlever, mais comment ca se fait qu il y a plein d essence ds une des bougies ?
MessageSujet: pb   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 9:01
oui j l ferai cette apres midi
je vs tiens au courant
MessageSujet: pb   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 9:03
je n ai plus rien, peut etre a cause qu il y avait de l essence ds une des bougies !!!!
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 19:14
Si tu a une de tes bougies emplis d'essance c'est forcement quelle remonte par ton filetage .La tu bien serrer ? Le filetage est t'il encore en bonne etat ?
Une question que je me pose , la poire de rearmemant de carburant qui se trouve en dessous du siege conducteur peux t"elle s'etre enclencher ? essaye un peu d'apuyer dessus pour voir et essaye de demarer apres . Sa ne te coutera rien en tout cas .
--------------------probleme carburateur urgent!!!!!! 20797510----probleme carburateur urgent!!!!!! 23044910----probleme carburateur urgent!!!!!! 26893010-----------------
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 19:27
Si il y a beaucoup d'essence, c'est peut être parce qu'il a essayé de démarrer pendant 10 min...
L'essence rempli carrément le puits à bougie, ou c'est le culot qui est plein d'essence ?
Quand tu dis "je n'ai plus rien", c'est que le démarreur ne se lance plus du tout ?
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 19:38
Normalement si l'alumage décone le carburant non bruler vien se fourer dans le cataliseur ce qui engendre des degas sur le cata apres , c'est du vécu ( A l'occasion de bobines d'allumage hs ) . En parlant de sa pour les 1.4 , il y a une bobines pour deux bougies contrairement au 16v et 20 v qui en ont une pour une si je me souvient bien .
La il y a besoin de plus d'info de toute façon . A savoir comment le moteur reagis lors de sa solicitation au demarage .
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 19:50
Une seule bobine simple à 4 sorties pour le 1,4L 12V. Une bobine double à 4 sorties pour le 1,6L 16V. Une bobine par bougie pour 1.8L 16V et supérieur, si je dis pas de connerie
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 20:03
c'est sa !
MessageSujet: pb   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMer 10 Aoû 2011 - 12:43
bjr tous les filetages sont nickel, les bougies bien serrées, mais ne demarre pas, mais je vais rearmer son mon siege, et je vous tiendriez au courant, je le ferais cette apres midi
MessageSujet: pb   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 10:45
la c est fait j ai rearmé sous mon siege, mais rien du tout
maintenant grosse fuite a la boite d injection
je l ai tracté avec une autre voiture mais elle n demarre toujours pas
en plus ca senté le bruler a force de demarrer
est ce la bobine qui a chauffer, ou l embrayage qui est mort ?
et a l arret quand je veux demarrer, ca fait "clack clack"
Dernière édition par Sp@rks le Mar 16 Aoû 2011 - 11:10, édité 2 fois (Raison : Manque une balise quote)
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 10:50
As tu testé ton allumage et vérifé que tu avais une étincelle à chacune des bougies ?
Le boitier d'injection a peut être été mal remonté, redémonte le pour vérifier
MessageSujet: pb   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011 - 11:51
MessageSujet: Re: probleme carburateur urgent!!!!!!   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011 - 17:50
scratch
MessageSujet: pb   probleme carburateur urgent!!!!!! Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 12:59
kamikaz37 a écrit:
scratch
tjr pas trouver mon probleme
bon weekend
» URGENT PROBLEME
» URGENT probleme démarage
» Problème moteur urgent!
» URGENT problème ampli protéction
» Problème direction assisté.. [URGENT !!]
