Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème avec mes vitesse
larkros
J'habite : Aix en Provence
Voiture : fiat Bravo 2
Problème avec mes vitesse  Empty
MessageSujet: Problème avec mes vitesse    Problème avec mes vitesse  Icon_minitimeSam 1 Aoû 2015 - 13:56
Bonjour j'ai une fiat bravo 1.9 120cv .
j'ai changer l'embrayage, le volant moteur, l'émetteur de pédale d'embrayage.
Donc mes vitesse au début ne passer pas qu'a certain moment ,
puis maintenant après que j'ai tout changer elle me le refait je ces vraiment pas ces quoi je doute pour la boite moi donc voila .
MessageSujet: Re: Problème avec mes vitesse    Problème avec mes vitesse  Icon_minitimeSam 1 Aoû 2015 - 18:56
Si tu as changé ton embrayage avec le même niveau de négligeance que ton orthographe, cela ne risque pas de marcher. Tu as purgé ton circuit d'embrayge correctement?
Problème avec mes vitesse  Unpact10
larkros
MessageSujet: Re: Problème avec mes vitesse    Problème avec mes vitesse  Icon_minitimeDim 2 Aoû 2015 - 19:44
oui il a était purgé.
MessageSujet: Re: Problème avec mes vitesse    Problème avec mes vitesse  Icon_minitimeDim 2 Aoû 2015 - 20:35
si tu as tous change et que tu as toujours le meme probleme, c'est peut être bien la boite qui déconne
quelle année et combien de kilomètres Question
tu as change le récepteur d'embrayage Question
tu as fais une vidange de boite Question
larkros
MessageSujet: Re: Problème avec mes vitesse    Problème avec mes vitesse  Icon_minitimeDim 2 Aoû 2015 - 20:49
j'ai pas fait le récepteur la vidange a était faite merci quand même .
lilamax
J'habite : montpellier
Voiture : 19 elegence
MessageSujet: Re: Problème avec mes vitesse    Problème avec mes vitesse  Icon_minitimeDim 2 Aoû 2015 - 23:25
Tu aurais du changer le recepteur si c'est lui qui merdouille tu est bon pour retomber la boite
La logique quand on change l'émetteur on remplace le récepteur
Bon courage
» Problème levier de vitesse
» commande de vitesse qui bloque avec le froid
» probleme de vitesse
» probleme passage de vitesse
» probleme compteur de vitesse
