Le Deal du moment : -23%
199 €
 commande de vitesse qui bloque avec le froid
AlexisD77
AlexisD77
commande de vitesse qui bloque avec le froid Empty
MessageSujet: commande de vitesse qui bloque avec le froid   commande de vitesse qui bloque avec le froid Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 19:15
Bonjour à tous.
Depuis un moment je me pause la question de savoir pourquoi ma 1 et 2 ne passe pas quand l'hiver arrive ou bien il faut forcer un peu et que l'on est en dessous de 4 degrés sur mon 1.6 Multijet 120
J'ai changé volant moteur + embrayage, et donc mon huile il y a peu, et je constate que le soucis est toujours là et j'ai ce problème depuis que j'ai la voiture en 2014.
Avez-vous une idée?
J'avais pensées aux commandes mal graissé ?
Si oui, avez-vous des infos la dessus ?
Je pense que sur la durée ça doit pas être génial.
En ce moment j'ai - 11 donc imaginez la galère Very Happy
http://www.fiatbravo2club.fr
moyanos
J'habite : Gard
MessageSujet: Re: commande de vitesse qui bloque avec le froid   commande de vitesse qui bloque avec le froid Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 20:37
J'ai toujours eus ces soucis sur toutes mes italiennes depuis que j'en ai  Confused
Il y en as qui conseillent des traitement mecacyl, bardhal et autres mais je ne suis pas croyant  What the fuck ?!?
d'autres conseillent d'y aller tranquille avec la boite, perso j'ai choisis le double débrayage... mais à froid sur la punto 2 avec la première qui quiche pour rentrer c'est pas possible !  shaking
Ya peu j'ai changé la boite sur notre Brava 1, c'est bien la première fois que le souci n'apparait plus !
en huile on met du 80w90 en prescription constructeur, il parait qu'avec des huiles plus fluides ça va mieux genre du 75w80
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: commande de vitesse qui bloque avec le froid   commande de vitesse qui bloque avec le froid Icon_minitimeDim 3 Fév 2019 - 12:20
Merci pour ta réponse. Je suis déjà en 75W80, après j’ai aussi ce soucis sur mon Vivaro neuf... et l’ancien. J’ai lu que ma tringlerie pouvais être en manque de graisse et l’humidite gel.... il faudrait que je trouve comment graisser ces câbles sur ma Bravo 2
Tahiri
J'habite : St priest
Voiture : Fiat bravo 2
MessageSujet: Re: commande de vitesse qui bloque avec le froid   commande de vitesse qui bloque avec le froid Icon_minitimeJeu 28 Fév 2019 - 19:44
Bonsoir fiat bravo II 2008 1.6 105 ch j'ai le même soucis de boite vitesse mais la mienne c'est la marche arrière qui passe pas au premier coup..faut d'abord passé la 1er ou autres vitesse Après la marche arrière passe nickel ! Moteur éteint elle passe une fois je démarre impossible de passer la passé faut tjrs resté embrayer 1er ou 2ème elle glisse facilement pas de claquement pas de bruit même si j'insiste aucun bruit bizarre !!
Ca me soule vraiment..on me parle de réglage de traingler?je suis pas micano mais bref..
J'attends avec impatience vos commentaires..si quelqu'un a eu le même soucis .
Bien cordialement
Tahiri
MessageSujet: Re: commande de vitesse qui bloque avec le froid   commande de vitesse qui bloque avec le froid Icon_minitimeJeu 28 Fév 2019 - 19:58
Bien cordialement
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: commande de vitesse qui bloque avec le froid   commande de vitesse qui bloque avec le froid Icon_minitimeVen 1 Mar 2019 - 9:43
j'ai un peu de jeu dans le pommeau je me demande si c'est pas ça et si il faudrait pas que je remplace les silentbloc
» Problème avec mes vitesse
» commande de levier de vitesse
» Passage de vitesse (très) difficile à froid
» comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )
» Achat Groupe Tapis avec inscription personalise sur Commande
