Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )
Macqueen
6 participants
comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Empty
MessageSujet: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 17:17
bonjour . pour des raison personnel je vais devoir utiliser ma voiture a tres hautes montagnes en pleine nuit . les temperature peuvent decendre frequament en desous des -30° a 2400 metres . rien d'inomrale me direz vous . mais en tant que conducteur c'est la premieres fois que sa m'arive de rouler a une temperature inferieure a -25° . j'ai verifier mon liquide de refroidisement il est bon jusqu'a presque -40° . je voudrai savoir si pour l'essance cela en est de meme car je sais que par cher moi on ne traite le gazoil que jusqu'a -20 ° et que je ne conais pas le taux pour le sans plombs .merci de vos reponse.
--------------------comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) 20797510----comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) 23044910----comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) 26893010-----------------
Macqueen
Macqueen
J'habite : Le Boulou
Voiture : Fiat bravo TD 100 SX
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 17:23
Ba logiquement oui ma poul, il devrait y avoir pas de problèmes puisque sa m'est arrivé moi même de rouler à des températures très basses avec une essence donc je crois pas qui est des soucis de ce côté là, mais bon c'était une voiture très récente, donc il est possible que sa y joue aussi alors qu'avec une voiture un peu plus ancienne, il y a des précautions à prendre peut être, à vérifier ma poul, mais je crois pas sincérement.
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 18:58
et si, sa peut geler, sa arrive parfois sans etre a -30° pour autant
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:20
quoi qui gelé? si ton liquide de refroidissement est recent et tien -30 c'est bon. si c pas le cas le bloc ou les pastille de déssablage vont pas aimé. cherche a combien gèle l'essence même si il me semble que sa gèle en dessous. sinon laisse la tourné un peu avant de roulé et charge bien t'a batterie avant parce qu'un batterie pas chargé peu gelé.
comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Unpact10
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 19:33
l'essence qui avait gelée , il me semble que ct une renault sur laquel ct arriver
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 20:05
et la voiture doit faire du statique a cette altitude la pendant quelle heures ( sufisant pour quelle refroidisent ) l'esance ne risque pas de geler dans les durites ou le reservoir meme ? je vais de ce pas faire mes recherche de mon coter Wink
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 21:04
D'après wikipédia , point de fusion de l'essence inférieur à -60°C et point éclair à -40°C. Donc théoriquement tu es tranquille.
Le gasoil commence sa solidification à -5°C (trouble de se dernier) et va être solidifié à -18°C à cause des paraffines le composant.
comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 23:35
Ayant vu l'émission le convoi de l'extrème dans le grand nord canadien (la route des glaces) les camoins (moteur essence) on interdiction d'etre éteind a partir de - 30 pour risque de gèle du carburant...
Mais le mieux ca serai de poser la question chez Total par exemple !!!
http://www.total.fr/fr/total.nsf/VS_SWIPSA/8E40EA3209140A85C125731C0033A19D?OpenDocument&UNI=FDA5ACBABF3F0F17C12570190058DE80
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 0:21
aparament pour l'essance il n'y a pas que condition special recquise . c'est pour le gazoil qui faut faire atention car il se fige a -30° . mais dans mon cas pas de probleme vive les station de ski en nocturne par -30° What a Face
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 9:48
le point eclair de l'essence c'est pas -40 sinon sauf dans le cul d'un pingoin sa serait risquer d'en utiliser. 40 ° plutot je pense ... pour avoir déja bricolé des dossiers de classification des stockages de carburant vis à vis de la reglementation des ICPE et de la rubrique 1432 et 1434 ... hihi
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 11:36
Tu peux chercher le point éclair de l'essence est bien de -40°C.
Le point éclair est la température à laquelle les vapeurs sont suffisantes pour provoquer une flamme avec apport extérieur mais pas assez pour entretenir cette dernière. Donc aucun risques majeurs.
Après tu as le point d'inflammation (dont j'ai gober la valeur) qui est la température à laquelle il y a assez de vapeur pour entretenir une flamme, toujours avec apport extérieur, pendant au moins 5sec. Risque si étincelle ou chaleur excessive à proximité.
Et enfin, il y a le point d'auto-inflammation qui est la température à laquelle les vapeurs s'enflamme spontanément sans apport d'une flamme extérieur.
Sinon le cul d'un pingouin sera chaud puisque il est à 38°C (température interne de la bête) :biggo:
MessageSujet: Re: comptatibilité essance avec grand froid ( -30° )   comptatibilité essance avec grand froid ( -30° ) Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 17:54
ok ok j'ai du lire comme une savate alors, vive les pingoins
» commande de vitesse qui bloque avec le froid
» probleme a froid
» probléme à froid
» moteur à froid !!!
» Démarage à froid difficile
