| probléme à froid | |
greg Amateur
![Amateur Amateur](https://2img.net/r/hpimg4/pics/602361002.gif)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 34 Inscription : 23/10/2009 J'habite : le luc en pce Voiture : fiat bravo 2.0 20V hgt 1997 Age : 43
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probléme à froid Jeu 18 Fév 2010 - 22:38 | |
| Bonsoir à tous,
J'ai un problème sur ma bravo hgt, quand je démarre le matin par exemple,
on dirais qu'elle tourne sur 4 pattes alors que quand elle est chaude et que je
m'arrête pour aller faire deux courses ou autre bien elle tourne bien.
Dite moi d'où peux provenir ce problème alors que j'ai tout de neuf.
Batterie neuve, bougies, vidange effectuer, changement des filtres etc ...
Merci à tous et bonne soirée. | |
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 19 Fév 2010 - 15:09 | |
| salut a toi
quand elle est froide regarde si ton ralenti ne fait pas YOYO entre 800 et 1500 trm
de même a chaud et fait le nous savoir comme sa on pourra un peu plus te venir en aide
(moi j'ai eu un souci identique et c'était le starter automatique qui rester un peu collé) |
greg Amateur
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 19 Fév 2010 - 16:11 | |
| Bonjour,
Merci pour ta réponse, oui effectivement par moment ca le fait par contre si
je la tiens pas accélérer le temps quelle chauffe et quelle cale, quand je veux
redémarré je suis obliger de mettre des coups d'accélérateur en même
temps pour quelle démarre trop bisar.
Si ca venais du starter ou puis-je le trouver.
Merci | |
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 19 Fév 2010 - 16:17 | |
| il ce trouve au niveau de ton carburateur
demande confirmation
car moi je possède 1.6 16v
attend un peu les pro de ce moteur vont arriver mais je pense que ce n'est pas bien grave vu que a chaut elle tourne bien |
MOT@RDFOUS Modér@nus
![Modér@nus Modér@nus](https://2img.net/r/hpimg4/pics/824695admin.gif)
![MOT@RDFOUS](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1836-0.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 7480 Inscription : 11/09/2008 J'habite : Moutiers 73 Voiture : ABARTH / FIAT bravo 1.8 16 v 115 ch GT boîte courte, , alfa 147 2.0 150 ch selespeed , fiat punto 1.8 16v 130 ch HGT , Fiat punto 1.2 8v 60 Ch ELX Age : 37
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 19 Fév 2010 - 16:18 | |
| http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f7/gros-probleme-de-ralentit-t9344.htm?highlight=actuateur+de+ralentit+hgt probleme similaire au tien et reponse a ce meme probleme. va donc y faire un tours ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![probléme à froid 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![probléme à froid 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![probléme à froid 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
greg Amateur
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 19 Fév 2010 - 16:29 | |
| Merci.
Ca devrait être le régulateur de ralenti d'après ce qu'ils disent on va vérifié
et je vous tiendrais au courant car j'ai ma voiture au garage pour ma
crémaillère et ma pompe de direction assistée mais merci pour ton message. | |
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 19 Fév 2010 - 18:02 | |
| - greg a écrit:
- Merci.
crémaillère et ma pompe de direction assistée mais merci pour ton message. de rien . utilise la fonction recherche de se forum .comme tu peux le voir cela peut etre fort utile ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![probléme à froid 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![probléme à froid 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![probléme à froid 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Bravo8 Confirmé
![Confirmé Confirmé](https://2img.net/r/hpimg4/pics/132559004.gif)
![Bravo8](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/138-81.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 269 Inscription : 24/08/2005 J'habite : Lyon Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 43
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 19 Fév 2010 - 18:59 | |
| - greg a écrit:
- Bonsoir à tous,
Merci à tous et bonne soirée. Salut, idem je pense au régulateur de ralenti (ou starter auto comme sur les golf ou les 205 GTI, je sais plus comment cela s'appel). Vérifie aussi toutes des durites de dépression en partant des freins, canister etc... Une peut être fêlée. | |
MarcelPentium Pilier
![Pilier Pilier](https://2img.net/r/hpimg4/pics/149838005.gif)
![MarcelPentium](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/405-35.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 46
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 19 Fév 2010 - 19:57 | |
| Moi ca me fait ca sur mon 5 cylindres quand j'ai 100% d'e85 dans le reservoir et que la temperature est en dessous du zero! | |
greg Amateur
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Sam 20 Fév 2010 - 14:12 | |
| Bonjour,
merci je vais vérifier ca. | |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Dim 21 Fév 2010 - 18:40 | |
| regarde t'a lambda ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![probléme à froid Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
greg Amateur
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Lun 22 Fév 2010 - 0:42 | |
| Bonsoir,
Merci pour ta réponse mais j'ai déjà regarder je l'ai démonter et je ne voix rien d'anormale.
Tu pense que je dois la changer ?
Merci. | |
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Lun 22 Fév 2010 - 1:34 | |
| - greg a écrit:
- Bonsoir,
Merci. a tu penser a la netoyer avant de la remonter pour esayer ensuite . pour moi il me parait dure de te dire comme sa qu'il faut que tu la change mais il est claire que cela ne peux pas lui faire de mal . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![probléme à froid 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![probléme à froid 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![probléme à froid 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Bravo8 Confirmé
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Lun 22 Fév 2010 - 3:05 | |
| - greg a écrit:
- Bonsoir,
Merci. Salut, la tu tester seulement, est elle alimenter (defois par un relais même), regarde ton catalyseur (son état visuel) il peut t indiquer si la lambda fonctionne (mélange pas homogène = destruction du catalyseur, s'il est en nid d abeille céramique) | |
greg Amateur
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Lun 22 Fév 2010 - 18:44 | |
| Bonjour,
Merci pour ces messages, je vais la redemonter et la nettoyer et je fairais le reste ensuite.
Je vous tiens au courant.
Merci. | |
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Lun 22 Fév 2010 - 19:47 | |
| - Bravo8 a écrit:
- greg a écrit:
- Bonsoir,
Merci. Salut, la tu tester seulement, est elle alimenter (defois par un relais même), regarde ton catalyseur (son état visuel) il peut t indiquer si la lambda fonctionne (mélange pas homogène = destruction du catalyseur, s'il est en nid d abeille céramique) c'est les raté et les imbrulé qui détruise le cata. que sa soit n'importe qu'elle cata. si il dépasse 400° la céramique fond ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![probléme à froid Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
greg Amateur
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Mer 24 Fév 2010 - 11:23 | |
| Bonjour,
Merci pour ton message, donc si j'ai bien compris mon cata peut être mort?
Bonne journée. | |
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Mer 24 Fév 2010 - 18:38 | |
| peu probable mais tu peu contrôlé. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![probléme à froid Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
greg Amateur
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 12 Mar 2010 - 0:25 | |
| Bonsoir à tous, Un peu tard pour vous répondre mais j'étais absent. J'ai vérifier la sonde lambda mais le problème c'est que je ne peux pas la nettoyer il n'y a pas de troue comme sur certain models.
Faut il que je mette un coup de papier de verre pour la nettoyer et pensez-vous que ça joue uniquement sur le démarrage à froid.
Sinon merci de votre aide.
Bonne soirée. | |
jiip Ancien Staff
![jiip](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1169-43.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 7548 Inscription : 28/06/2007 J'habite : wambrechies Voiture : alfa 156 sw 1.8L ts, ex marea 2.4L td125, ex brarea 1.8L, ex brarea 1.4L sx->gt Age : 45
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 12 Mar 2010 - 12:15 | |
greg Amateur
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid Ven 12 Mar 2010 - 12:41 | |
| Bonjour,
Merci pour ta réponse je vais la nettoyer en premier temps ca ils disent qu'il faut la changer tout les 160 000 kms et J 'en ai 168 000 je vérifie et je vous tiens au jus.
Merci. | |
![probléme à froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probléme à froid ![probléme à froid Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
