| Roulement ? | |
+4JoScuderia Mika MOT@RDFOUS db77 8 participants |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Roulement ? Lun 1 Juin 2015 - 16:37 | |
| pas de jeu dans les biellettes | |
db77 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 73 Inscription : 05/04/2013 J'habite : Dammartin Voiture : Bravo T-Jet 150 Sport + 500 Lounge 100 Age : 71
| Sujet: Re: Roulement ? Lun 1 Juin 2015 - 16:40 | |
| Je n'y connais rien et ils ne m'en ont pas parlé. Juste dit que si elle avait eu 4 ans et non pas plus de 7, ils auraient appelé Fiat... Mais de la graisse qui sortait aux angles des caches de cardan... Serait-ce les cardans ? Je ne pense pas car aucun bruit dans les virages ou rond-points... | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 2 Juin 2015 - 9:44 | |
| pour t'es soufflet de cardan fais les vite changer sinon tu t'expose a des probleme: https://www.fiat-bravo.org/t17615p45-vibration-a-l-accelerationsans graisse ton demi arbre moteur va pas aimé et il coute 300 euro ... si y a du jeu dans la roue 2 solutions: -le roulement est mort et à ce moment la tu a du jeu droite-gauche et haut-bas. -la direction a du jeu donc tu as un jeu uniquement gauche-droite sur la roue. et il y a plus de chance que sa oit les rotule (intérieur ou extérieur qui pose probleme) que la crémaillère un probleme dans la direction n'entraine pas de bruit a 130. un roulement sa va dépendre de sont degrés d'usure. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 2 Juin 2015 - 9:53 | |
| Je vais essayer de demander l'avis d'un garage Fiat, le plus dur étant d'en trouver un bon... | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 2 Juin 2015 - 10:30 | |
| même si il est pas fiat c'est pas grave le tous c'est de trouver le bon ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 2 Juin 2015 - 10:43 | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 2 Juin 2015 - 11:30 | |
| voila des adresses de garage recommandes par des membres du forum alfa romeo online (ARO)
garage Busson, 21 Rue du Chapeau Rouge, 95110 Sannois
garage des Prairies, 16 Boulevard d'Alsace Lorraine, 94170 Le Perreux-sur-Marne
garage des deux lions, 29 Boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 2 Juin 2015 - 11:36 | |
| Merci l'ami, je vais les contacter, mais je suis plutôt dans le Nord. En fait, j'habite en Seine-et-Marne, près de l'Oise, et il paraît que le Fiat de Crépy en Valois est pas mal du tout. | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 2 Juin 2015 - 11:54 | |
| ils sont tous a moins de 50 kms, c'est pas la mer a boire pour peut être économiser quelques centaines d'euros c'est juste a titre indicatif tu n'as pas de ressenti dans le volant au moment du bruit (vibration, tremblement) une crémaillère qui a du jeu doit avoir a des répercutions dans le volant tu as peut être un cumule probleme avec un manque de graisse au cardan (bruit/ronflement aleatoire) et du jeu dans les biellettes de direction (roue qui bouge) | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 2 Juin 2015 - 12:44 | |
| C'est vrai que ce n'est pas la mer à boire 50 kms, mais quand tu pars au boulot à 7h15 et que tu reviens à 19h00, du lundi au vendredi, il ne te reste que le samedi... et pas facile de trouver un garage ouvert qui veuille bien regarder le problème d'un gars qui ne vient même pas chez eux... Sinon, aucune vibration. En plus, ça ne le fait pas toujours. Hier, j'ai fait du 145 (au GPS donc réel) et pas un bruit. Quand j'étais allé la montrer au centre auto, j'avais fait des pointes à 160 sans bruit également et je me suis dit qu'ils n'allaient rien voir et pourtant... ils ont diagnostiqué la crémaillère... | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 16 Juin 2015 - 16:13 | |
| Bon, quelques nouvelles... Je suis allé voir un garagiste Fiat à Crépy-en-Valois qui, après réflexion et constat, m'a resserré un écrou. Je suis arrivé chez lui en lui disant que j'étais monté à 180 sans aucun bruit mais que sur l'autoroute à 130 j'avais du bruit... Il m'a dit si c'était mécanique ça le ferait tout le temps... Il a analysé le truc, a détecté du jeu dans le volant, a dit que à première vue c'était la crémaillère mais... a trouvé un écrou desserré en bas de la colonne de direction, entre la pédale de frein et l'accélérateur. Il a donné deux coups de clé et plus de jeu. Il faut maintenant que je teste mais pour le moment, plus rien. Pourvu que ça dure. | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 16 Juin 2015 - 19:31 | |
| Si vraiment c'était que ça tu t'en tire plutôt bien. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 16 Juin 2015 - 19:46 | |
| Oui, c'est clair... A suivre pour voir si ce bruit revient... Mais j'ai bon espoir, le gars avait l'air d'un passionné | |
duckdodgers02 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 44 Inscription : 08/11/2013 J'habite : Laon Voiture : Bravo ii 1.9 120 Age : 36
| Sujet: Re: Roulement ? Mar 16 Juin 2015 - 20:07 | |
| Si vous pouvez me donner un coup de main dans mécanique bravo 2 | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 9:27 | |
| Un vrai mécano !! C'est tellement rare !! Garde le celui là ! [MODE ADMIN = ON] Merci de ne pas polluer le sujet des autres. Ce n'est pas une hotline technique ici ni un SAV. Nous avons tous une vie, un taf,... et prenons sur notre temps libre pour venir aider. Donc patience si la réponse ne vient pas tout de suite ! [MODE ADMIN = OFF]________ www.fiat-bravo.org _________ | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 10:08 | |
| C'est clair Surtout qu'il m'a dit des trucs du genre "Un collier c'est 3 euros, mon taux horaire c'est 66 euros, il faut 15 mn" et pas "Le forfait pour cette intervention c'est 200 euros" comme d'autres arnaqueurs diraient... car j'ai de la graisse qui sort aux coins de mes soufflets de cardan et j'ai pris rendez-vous avec lui pour qu'il me répare ça et me change le silencieux arrière.
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 10:11 | |
| Traduction: 20€ pour un truc où l'autre voulait changer la crémaillère soit au moins 500€ avec la main d'oeuvre... Belle économie ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 10:12 | |
| C'est clair, surtout qu'il ne m'a pas sorti de facture, il m'aurait fait ça gratos... mais vu le temps passé et le sérieux, je lui ai glissé un billet de 20 euros dans la main. | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 10:13 | |
| C'est comme ça qu'on se fait une clientèle, il n'y a pas de secret ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 13:13 | |
| perso, je traite directement avec le mécano du garage ou je vais, quitte a payer quelque chose, autant que le mécano y mette dans sa poche, tout en coutant 2 fois moins cher qu'avec facture et c'est moi qui fournit les pieces, lui me fait un devis officiel avec les ref a commander et j'ai plus qu'a aller au moins cher sur le net le seul truc est que le rdv pour cette prestation est uniquement le samedi | |
db77 Amateur
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 13:39 | |
| Cela ne serait pas un peu du travail au noir ? | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 13:59 | |
| Qui a parlé de noirs ?!? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Roulement ? Mer 17 Juin 2015 - 14:03 | |
| Sujet: Re: Roulement ? | |
| Roulement ? | |
