Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 roulement avant
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
roulement avant Empty
MessageSujet: roulement avant   roulement avant Icon_minitimeMer 22 Mar 2006 - 19:56
salut a tous voila je voudrais savoir si quelqun sait comment on change un roulement avant de rous bien sur sur non titine merci
http://gael1.guibert.free.fr/
beberdenantes
beberdenantes
MessageSujet: Re: roulement avant   roulement avant Icon_minitimeMer 22 Mar 2006 - 21:13
Ouhai, moi aussi il faut que je change le roulement avant droit, si quelqu'un sais comment faire!
MessageSujet: Re: roulement avant   roulement avant Icon_minitimeJeu 23 Mar 2006 - 12:03
roulement avant Sagazzz_1107106606_numeriser0001
Si sa peut aider ! Wink
MessageSujet: roulement   roulement avant Icon_minitimeJeu 23 Mar 2006 - 12:27
salut , tu demonte tout le systeme de frein puis tu sors la piece 4 complete (sur le piece 4 il y aura la 3 .2.5 ) puis il calle la piece 4 pour faire sortir la piece 5 en tapant sur la piece 5 a l interieur de la pice 4 ( cote boite ) des que ca sort il y aura un bout de roulkement qui va rester sur la pice 4 tuy le scie de biais et le sort . puis tu enleve le clips sur la piece 4 et tu cale lcelle ci , et tu tape sur le roulement cote roue pour le faire sortir ( attention bien cale la piece 4 au plus pres du roulement pour ne pas deformer la piece 4 . voila c sortie . puis tu refait l inverse et enfin lorsque tu monte la piece 5 dans le roulemùent tu cale une douille de 27 ou 30 derriere pour que la partie interne du roulement ne sorte pas car a l interieur il y a 2 parties . pour remonter le roulement et la piece 5 il faut le faire a l etau bien et pas au marteu comme pour demonter . voila c est assez simple mais il faut faire attention de ne pas trodre la piece 4 il faut bien la caler . Wink
MessageSujet: Re: roulement avant   roulement avant Icon_minitimeVen 24 Mar 2006 - 21:20
Salut
oui il s'agit d'abord de tout deposer pour sortir la piece n° 4
c'est a dire le pivot
ensuite pour sortir le roulement il faut une presse de 3 à 5 tonnes de poussée
!! donc tu achetes le roulement (environ 45 euros ) et tu confies le travail à une boite de mécanique spécialisée qui va te prendre
environ 15 euros pour la pose du roulement .
ensuite tu remontes tout chez toi et tout va bien sauf si !!!!
le roulement a ete mal monté : ça arrive !! !!!! il faut etre precis dans le choix du mandrin et le cerclage exterieur du roulement est etroit (pas beaucoup de place pour poser le mandrin !!) !! de plus pas question d'appuyer sur l'interieur sinon ça peut fausser le roulement neuf !!
il vaut mieux etre tombé sur un bon ajusteur !!
donc si il y a du bruit , méfiance (c'est peut etre juste le plastique qui frotte dans ce cas silence dans 5000 km !!)
PS : il n'y a pas d'autre moyen !!('Neutral')
('Neutral')
roulement avant
» remplacement roulement avant gauche bravo2
» Roulement HS ?
» problème de roulement
» Roulement ?
» roulement avt gauche
