Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 [résolu] Référence Fourchette d'embrayage Brava/Bravo TD 75
BravaTD75
J'habite : RP
Voiture : Brava SX TD 75
[résolu] Référence Fourchette d'embrayage Brava/Bravo TD 75  Empty
MessageSujet: [résolu] Référence Fourchette d'embrayage Brava/Bravo TD 75    [résolu] Référence Fourchette d'embrayage Brava/Bravo TD 75  Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 17:06
Véhicule : Brava TD 75 SX MEC 07/2000
Bonjour à tous,
je vais devoir prochainement m'attaquer à l'embrayage et tant qu'à faire je compte remplacer le kit complet + la fourchette (est-ce vraiment utile de m'occuper de cette dernière ?).
Mais il y a déjà un hic pour passer commande des pièces.....il y a 2 références différentes sur Brava/Bravo TD 75 cheers
http://www.oscaro.com/fourchette-de-debrayage-embrayage-fiat-brava-fl-182-1-9-td-75cv-3419-2512-303-gt
Il y en a donc une de 165mm et une de 180mm et je n'ai rien trouvé sur Eper qui pourrait m'aider, du coup je ne sais pas laquelle se monte sur ma caisse.
J'ai trouvé les références FIAT mais ça ne m'aide pas pour l'instant :
165mm -> 46814721
180mm -> 46814723
merci de votre aide.
BravaTD75
J'habite : RP
MessageSujet: Re: [résolu] Référence Fourchette d'embrayage Brava/Bravo TD 75    [résolu] Référence Fourchette d'embrayage Brava/Bravo TD 75  Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 10:08
En bon boulet que je suis je vais répondre à mon propre topic Mr. Green
On m'a fait remarquer sur un autre forum que la référence était bien indiquée sur Eper, je cherchais pas au bon endroit.
Je vous donne les infos ça peut toujours servir :
c'est celle de 165mm référencée chez Fiat 46814721
elle est aussi montée sur certaines Citroën et la rèf chez eux : 2117.71
http://www.accessoires-citroen-lorient.com/pieces-detachees-citroen/15084-fourchette.html
» [résolu]Localisation et démontage démarreur Brava 1.9 TD 100
» [Brava] Souci de train avant qui claque [RESOLU]
» [Resolu][Brava TD100] Pb fusible 40Amp qui crame!
» [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ?
