| [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? | |
ZEBULON Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 21 Inscription : 06/06/2010 J'habite : Auvergne Voiture : Bravo 1.6 16V SX Age : 54
| Sujet: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Sam 14 Mai 2011 - 6:03 | |
| Bonjour Je viens récemment de changer les 4 amortisseurs de ma bravo sx 1.6 16S . J'ai fait monter des amortisseurs à gaz de marque Motrio car je pouvais les avoir à prix coutant . Suite à ce changement , la tenue de route est devenue catastrophique . J'ai fait controler la voiture hier matin , il s'avére qu'il faut refaire le train avant car le carrossage est mauvais , sans parler du parallélisme et de l'usure des pneus sur l'intérieur . J'ai cru comprendre que le carrossage ne se réglé pas sur les bravo . Il va donc falloir choisir un autre type d'amortisseurs pour pouvoir régler ce probléme . Que pouvez vous me conseiller pour pouvoir retrouver une tenue de route correcte . Type d'amortisseurs , marque etc ...... Merci de vos conseils @+
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Sam 14 Mai 2011 - 9:44 | |
| le carossage ne se regle pas c'est les amorto qui te le donne. les amortisseur sont neuf? tu les a acheté ou? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Sam 14 Mai 2011 - 13:53 | |
| certains garagiste utilise des cales pour recupéré le carrossage, c'est pas de la haute precision mais sa evite l'effet "gordini" apres si tu veux changé tes amortos, faut carrement tapé dans le haut de gamme qui propose des reglages a t'en faire perdre la tete (en general), mais la, le budget n'est plus le meme
regle deja tes problemes de para et change tes pneus, tu avisera ensuite, me concernant mon carrosage est a la limite des tolerances et aucune difference de tenue de route |
ZEBULON Nouveau
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Sam 14 Mai 2011 - 15:11 | |
| - flat6 a écrit:
- le carossage ne se regle pas c'est les amorto qui te le donne. les amortisseur sont neuf? tu les a acheté ou?
Les amorto sont neufs oui . Mon amie travaille dans une concession renault , je suis passé par elle pour les commander . Visuellement on voit que les roues avant ont un probléme . La roue coté conducteur est légérement ouverte et celle coté passager est en gordini . Le garage que j'ai été voir n'a pas voulu faire le paralléle tant que le carossage n'était pas rectifié . Quand à changer les pneux , ils sont à peine à mi-usure et serait encore en état si je n'avais pas eu ce soucis . Bref ça tourne en rond , et la plaisanterie risque de me couter plus cher que prévu . @+ | |
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Sam 14 Mai 2011 - 18:32 | |
| ils sont prevu pour fiat bravo 1ere generation au moin? |
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Dim 15 Mai 2011 - 11:21 | |
| fait les changer si il sont neuf. c'est pas normale ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
ZEBULON Nouveau
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Lun 16 Mai 2011 - 14:31 | |
| - flat6 a écrit:
- fait les changer si il sont neuf. c'est pas normale
J'ai fait recommander une nouvelle paire d'amortisseurs chez Motrio en faisant marcher la garantie . Il y aurait apparemment deux références , celle qui est monté serait le modéle " sport " . Le montage se fera en fin de semaine , délai de livraison oblige , je vous tiens au courant . @+ | |
ZEBULON Nouveau
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Sam 21 Mai 2011 - 6:05 | |
| Ça y est les nouveaux amortisseurs sont montés et j'ai enfin retrouvé une tenue de route plus que correcte . Le fournisseur avait en fait deux références d'amortisseurs pour les bravo 1 . Il s'avére aprés montage que la version "sport" ne s'adapte pas . Résultat j'y suis pour un train de pneux ...........pppfffffffff
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? Mer 25 Mai 2011 - 15:47 | |
| J'ai exactement le même soucis que toi, on me dit de changer tout le train avant, avec la roue gauche qui est clairement plus ouverte que la droite.
Maintenant que tu as tes nouveaux amortisseurs ton carossage est revenu à la normale ? Suffisement pour faire un para ?
| Sujet: Re: [résolu]Quels amortisseurs pour ma bravo ? | |
