599 €
 Ordre serrage vis "cache culbuteur" Bravo JTD 105
doeltom
doeltom
J'habite : Lorraine
Voiture : BRAVO JTD 105 ET BRAVO HGT 154CV
Ordre serrage vis "cache culbuteur" Bravo JTD 105 Empty
MessageSujet: Ordre serrage vis "cache culbuteur" Bravo JTD 105   Ordre serrage vis "cache culbuteur" Bravo JTD 105 Icon_minitimeLun 17 Nov 2014 - 22:15
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il m'indiquer l'ordre de serrage des vis du "cache culbuteurs" ainsi que les dimensions et le type de la douille nécessaire (Moteur JTD 105) ? Le couple de serrage est a priori de 0,9 mkg.
Il faut que je remplace mon joint car après 242 000 km ça fuit un peu...
Merci d'avance salut
doeltom
doeltom
J'habite : Lorraine
MessageSujet: Ordre serrage vis "cache culbuteurs"   Ordre serrage vis "cache culbuteur" Bravo JTD 105 Icon_minitimeMar 18 Nov 2014 - 13:20
A priori la douille serait du TORX de 10 en considérant que ce sont les mêmes vis que le TD100... Quelqu'un peut confirmer ?
Pour l'ordre de serrage avez-vous une idée ?
Merci,  salut
MessageSujet: Re: Ordre serrage vis "cache culbuteur" Bravo JTD 105   Ordre serrage vis "cache culbuteur" Bravo JTD 105 Icon_minitimeMar 18 Nov 2014 - 14:46
ce n'est pas du torx mais du ribe
pas spécialement ordre de serrage mais mettre les vis en place serrer d’abord le centre et ensuite les bord
Ordre serrage vis "cache culbuteur" Bravo JTD 105 Unpact10
» comment enlever le cache anti brouillard fiat bravo td
» Fuite joint de cache culbuteur
» impossible d'enle ver le cache culbuteur td100
» Compatibilité injecteurs td100 avec td75
» couples de serrage et infos techniques pour Bravo 2
