-55%
49.99 € 109.99 €
 pb sifflement turbo + fumee noire
pb sifflement turbo + fumee noire - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 19:31
Il existe des additifs à mettre dans l'huile, mais je suis dubitatif quant à leur efficacité...
pb sifflement turbo + fumee noire - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
pb sifflement turbo + fumee noire - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 20:55
Sur le principe un turbo fonction en permanence et ne s'encrasse pas ennormement.... sans la réaliter les suie générer pas les gros diesel qui pue Twisted Evil peuvent poser probleme dans certain cas. Souvent il suffit de taper lun peut dedans pour que la monter en temperature des gaz d'echappement monte un peu qui chauffe le turbo et crame les suies accumuler ce que doit faire les additif. Augment les température d'echapement ... ce qui est a mon avis pas sans concequence si en plus de sa o. Tape dedans avec l'additif...
Apres aditif dans l'huile ouais c'est cool si t'as les palier qui me****, chose que tu ne sais pas generalement avant de casser c a dire presque jamais...
La dernière solution reste le demontage pour nettoyage mecanique... donc autant dire qui faut etre sur qui a bien un problème.
pb sifflement turbo + fumee noire - Page 2 Unpact10
» fumée noire
» fumée noire a l'accélération
» Manque de puissance et grosse fumée noire
» Fumée noire à l'accélération
» à coups, fumées noires, pertes de puissance
