Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 pb sifflement turbo + fumee noire
lud01310
J'habite : confrancon
Voiture : bravo 1,9 120
pb sifflement turbo + fumee noire Empty
MessageSujet: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMer 29 Oct 2014 - 19:52
Hello.
Bon la voiture soit de chez le carrossier pour une reprise de l'aile avant suite grosse rayure... Et la au bout de 5 km... Sifflement énorme du turbo léger accoup vers les 2000 trm et une fumée noire monstrueuse! La voiture derrière a même ralenti pour s'éloigner! Quelque soit le régime au dessus 2000, le turbo siffle a fond, je précise de façon anormale. C'est un 1,9 mjt 120 sans fap de 2007 avec 130 000km.
j'ai déjà eu droit a 2 injecteurs, symptômes différents a l'époque.
A votre avis, dans quel ordre procéder pour identifier des causes probables? En tout cas avant passage chez le mecano...
Merci de vos retours.
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 6:53
sifflement énorme du turbo ? vérifie déjà que tu n'es pas une bestiole qui a bouffé les durite du turbo, elles adorent ça.
pour la fumée noir je pense que ça vient du même problème, ton turbo n'étant pas efficace, le moteur travail à fond et fume, après je suis pas spécialiste diesel, mais ça ressemble au problème qu'avez mon pote avec ça mito...
pb sifflement turbo + fumee noire Cimg3410  -----> pb sifflement turbo + fumee noire Fiat_b13
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 7:29
Ok. Il y a qu'une seule durite? Du filtre a air a son entrée c'est ça?
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 9:55
Pfff question ridicule... Bien sur qu'il y a plusieurs futures, quel con faut bien que les gaz arrivent... Bref apres verif, la grosse durit qui passe sous le moteur en transversal est bien déchirée! Mes piètres connaissances diraient bien que la panne vient d'ici Smile mais question subsidiaire, la durite reliant le turbo au filtre a air bouge sur l entrée du turbo. Est ce normale afin de compenser des mouvements ou alors le collier métallique la tenant est hs (pourtant tjs en place, mouvement axial je précise)
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 10:18
je crois pas que ça bouge chez moi, je peux verifier ce soir si tu veux ? mais effectivement ton problem vient de la durite déchirée, essaie de ne pas aller chez fiat (ou alfa je pense que les prix sont les mêmes) mon pote avait payé 100€ pour la durite sans le montage...
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 11:27
oui volontier pour la vérification, merci.
Durite commandée, 81€... Livraison lundi. J'aurai droit a la moto lundi pour aller au taf, je vais sortir ma ptite laine Smile
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 17:26
donc après vérif rien ne bouge chez moi...
voilà à quoi ressemble ma durite (version essence)
pb sifflement turbo + fumee noire Fiat_b10
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 17:40
Ouaip, pas du tout pareil sur un essence donc... Merci d'avoir regardé. Si un dieseliste passe dans le coin je suis preneur. Au cas ou je poserai la question lundi a l'atelier en allant chercher la durite hs. Je posterai dans la foulée sur l'évolution de la panne en croisant les doigts que ce soit "simplement" ça.
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 18:23
même sur un diesel, cette durite doit pas bougé...
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 18:55
Si le jeu de la durite est sous le collier, c'est pas normal car de l'air peut passer et donc des merdes avec.
En général, en entrée du turbo, la durite est en accordéon pour avoir une certaine souplesse, mais elle reste bien fixée sur le turbo.
Si les mecs ont bossé sur l'aile, et si la durite en question passe dans le coin (je ne connais pas le circuit d'air sur bravo II), tu peux aller gueuler un coup...
pb sifflement turbo + fumee noire Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
pb sifflement turbo + fumee noire Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 20:00
Ils ont bien bossé sur une aile mais la durite est juste sous le moteur a l'avant (pour celle percee)
Pour la liaison au turbo c'est a l'opposé de l'aile refaite. Donc je vois pas comment il pourrait y avoir un lien.
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 21:40
Je préfère demander au cas où. C'est tellement courant les conneries camouflées par les garagistes... Mr.Red
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 22:15
Oh mais tu fais bien, j'ai déjà eu des cas, des fois c'est abusé... Mais la je me suis posé la question avant de voir d'ou semble venir le pb, surtout quand j'ai vu les nuages de fumée aux accélérations en plein centre ville...!!!
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMar 4 Nov 2014 - 18:50
Hello. Des news. Pièces récupérée hier soir et changée dans la foulée sous la pluie avec une pauvre bache en guise de protection... Faut vraiment que je vide ce maudit garage!!! :/ mais en tout cas cela a résolu les pb de sifflements excessifs et fumée noire Smile j'ai fait mes 40 bornes aujourd'hui sans détecter d'anomalie supplémentaire. J'espère qu'il n'y a donc pas de dommages colateraux! Par contre concernant le fameux collier maintenant le conduit d'air frais au turbo, j'ai vire l'origine pour y mettre un metallique resserrable mais rien a faire. Le conduit bouge tjs axialement. Je suis sceptique sur le montage... Ne serait ce pas logique... J'attend une âme dieseliste charitable qui voudra bien vérifier!
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMar 4 Nov 2014 - 21:37
Ta durite qui a perce a peux etrepas aimer le sechage de la cabine de peinture mais elle devait certainement etre abimée avant.
Ta durite d'entree de turbo doit etre fixe. Le colier doit serrer sur le turbo et doit plus bouger. Tu as une photo du montage ?
pb sifflement turbo + fumee noire Unpact10
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMar 4 Nov 2014 - 22:49
Oui tu as peut être bien raison pour la cabine de peinture...
Pour le montage du turbo, voila.
pb sifflement turbo + fumee noire Wp_00110
On voit bien le conduit d'air avec le soufflet, le mouvement se fait donc de gauche a droite par rapport a la photo.
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMer 5 Nov 2014 - 6:59
je te confirme, le soufflet encaisse le mouvement, en aucun cas la durite ne doit bougé au niveau du collier...
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMer 5 Nov 2014 - 12:28
Ok, je demonterai le conduit pour voir pourquoi il ne se solidarise pas avec le turbo... Avant ce week changement amortisseurs, coupelles et ressorts avant suite a la casse d'un ressort sur l'autoroute... En ce moment c'est la loi des séries!!!
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMer 5 Nov 2014 - 16:56
Comme déjà dit seul le soufflet doit bouger... Démonte complètement ta durite, nettoie là (de la graisse fait peut être glisser le tout) et remonte et vois ce que ça donne Wink
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 19:17
Bon toujours pas eu le tps pour regarder cette d'urine mais pour l'instant roulage ok. Petite question subsidiaire: j'ai vu un produit d'une marque connue avec ses petits bidons d additifs jaunes pour ne pas citer de marque... pour l'entretien du turbo. Est ce réellement efficace selon vous ou est ce préférable de garder mes 50 ou 60€
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 19:27
Quel serait l'application? Additif dans l'huile ou dans l'essence?
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 19:28
Garde tes euros Mr.Red
Encore pour les injecteurs je dis pas, mais je vois pas comment un additif mis dans le gasoil va décrasser ton turbo Wink
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 0:36
Un additif dans le gasoil...
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 11:38
Donc cela ne changera rien coté turbo Wink
lud01310
MessageSujet: Re: pb sifflement turbo + fumee noire   pb sifflement turbo + fumee noire Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 18:06
Ok, et il existe quelque chose pour entretenir le turbo, en dehors du respect de la mécanique bien sûr.
» fumée noire
» fumée noire a l'accélération
» Manque de puissance et grosse fumée noire
» Fumée noire à l'accélération
» à coups, fumées noires, pertes de puissance
