-17%
49.99 € 59.99 €
 panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km
aldu79
6 participants
aldu79
J'habite : NIORT
Voiture : fiat bravo 1.8 gt 16v 113ch
panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Empty
MessageSujet: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeLun 22 Sep 2014 - 18:07
bonjours,
voilà mon souci!Smile
je roulai et puis plus rien!
impossible de repartir!
j'ai l'impression que le demareur tourne dans le vide!
j ai de la batterie,mais elle veut rien savoir!
pourquoi elle a coupé comme ca en roulent si la panne vient du démareur ou du solénoide?
ps:le compteur de vitesse ne marche pas! le reste fonctionne.
d'ou ca peut venir?
merci de me donner des avis Very Happy
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeLun 22 Sep 2014 - 23:09
Et en la poussant elle démarre ?
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 9:27
PMH ou casse de la courroie de distrib. mais si sa tourne dans le vide c'est peut être que tu n'as plus de compression...
panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Unpact10
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 18:48
Pour le PMH le voyant d'injection reste allumé au lieu de s'éteindre après 10 sec Wink
Pour le reste, je te laisse voir avec les sniffeurs d'essence Mr.Red
panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeMar 23 Sep 2014 - 19:02
Appui sur le bouton de coupure de carburant qui se trouve sous ton siège . Histoire d'enlever cette éventuelle avarie.
Sinon je rejoint ce que t'a écrit flat.
--------------------panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km 20797510----panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km 23044910----panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km 26893010-----------------
aldu79
J'habite : NIORT
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeMer 24 Sep 2014 - 20:04
merci pour vs avis!
j'ai pas essayé de la pousser,je suis tout seul et la descente devant chez moi est énorme et je pourrais pas la remonté!Smile
mon voyant d'injection reste allumé depuis un moment j'avoue! mais j'ai récupéré la voiture avec le voyant allumé et la voiture roulais comme ca!
donc capteur du pmh a changer?
la courroie de distri est encore en place,j'ai regarder ca en premier! (ouff) Wink
le bouton sous le siege ne change rien! (il serre a quoi normalement?)
pourquoi elle a coupé en roulant?
je peut vs faire une vidéo,peut etre ce sera plus claire!
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeJeu 25 Sep 2014 - 18:43
Si le voyant d'injection était déjà allumé et que la bagnole roulait, tu peux oublier le PMH.
Le bouton sous le siège permet de réarmer le capteur d'inertie qui coupe l'arrivée d'essence en cas de choc. Mais il arrive qu'il se déclenche à l'absence de choc...
Quand tu mets le contact, la pompe d'injection tourne bien ? Si non, commence par vérifier tout tes fusibles.
aldu79
J'habite : NIORT
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeJeu 25 Sep 2014 - 20:48
merci sp@rks pour t'est infos et c'est cool de suivre le sujet Surprised
oui la pompe ce met en route, et j'ai regarder les fusibles (les 2 sous le capot aussi),
tout est niquel! Rolling Eyes
je comprend pas pourquoi elle a coupé comme ca d'un coup!! pale
quand je tourne la clef,le démareur tourne mais n'a pas l'aire d'emmené le moteur! bizzard
comme si les engrenages ou pignons étaient lisse!!
bref ca me soule bounce
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 19:15
Quand tu dis que le démarreur n'a pas l'air d'emmener le moteur est ce vraiment le cas ?
Simple à vérifier:
- Bruit de machine à laver, bien différent du bruit habituel
- Les courroies ne bougent pas
aldu79
J'habite : NIORT
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 19:58
les courroies tournent normalement;)
comme si pas de compression plutot:)
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 14:16
Perso, je m'arrête là. Il faut voir avec les experts essence pour avoir de l'aide Wink
aldu79
J'habite : NIORT
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 16:08
ok merci a toi sp@rks! bonne continuation Very Happy
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 17:14
Moi je maintient l'idee d 'une distrib qui est plus bonne... Demonte le passage de roue coter passager tu devrait pouvoir avoir acces a un ecrou pour entrainer le moteur. Fait tourner a la main sur 2 tour tu doit avoir 4 compression une tous les demi tour si c pas le cas c que tu a plus de compression et a par la distrib je vois pas trop ce que sa peux etre...
ch1_rhd
J'habite : Haguenau (67)
Voiture : Mazda RX8, Bravo 1.8GT PhI
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 22:38
Si tes courroies tournent c'est que ton démarreur entraine bien le bloc, pourquoi ne pas voir du côté de l'allumage? l'arrivée d'essence? tes injecteurs et ta pompe à essence font du bruit quand tu mets le contact??
perso ça peut être beaucoup de choses, je suis pas mécano mais habitué aux soucis de ce genre...
Après moi et FIAT... Rolling Eyes
L'idée de ta vidéo serait sympa pour qu'on voit un peu le soucis.
aldu79
J'habite : NIORT
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 20:41
Surprised panne trouvée sur ma bravo gt !!!
la courroie de distribution est lisse sur 10cm (plus de dents)!!
symptome moteur décalé: plus de compression,demareur qui tourne dans le vide!
vérifier l'état de la courroie de distribution!
j'éspère que ca pourra aidé! tch Smile
ps: bien vu sp@rks
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeMer 8 Oct 2014 - 8:21
Au bout du 3 eme message la solution etait trouver Twisted Evil
aldu79
J'habite : NIORT
MessageSujet: Re: panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km   panne démarage bravo 1.8 gt 16v (1998) 195000km Icon_minitimeMer 8 Oct 2014 - 13:43
la courroie n'est pas casser elle tournais,donc difficile de voir que c'était juste les dents dessus!! Laughing
mais trés bon diagnostic flat6 et sp@rks thumright
elle est chez speedy pour un recalage distri avec une courroie neuve!
je croise les doigts:(
» Panne Fiat punto 1.1i 55S 1998 de ma soeur
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» distribution 1.4 12v 1998
» quel 1.4 12v avez-vous? calculateur bosch ou autres?
» Campagne rappel sur 20v en 1998
