35 €
 reference amortisseurs avant
Dirtdhiver
J'habite : Nancy
Voiture : Bravo 2 1,9 multijet 150 élégance
reference amortisseurs avant Empty
MessageSujet: reference amortisseurs avant   reference amortisseurs avant Icon_minitimeJeu 7 Aoû 2014 - 11:37
Bonjour je cherche le modèle exact d amortisseurs avant pour Fiat bravo 2 1.9 mjt 150 CV, sachant que les Monroe G8110 ne vont pas dessus, il faut un entraxe de 34mm et ceux là font 26mm.
Mon numéro de châssis 4015719 .
Merci d avance
MessageSujet: Re: reference amortisseurs avant   reference amortisseurs avant Icon_minitimeDim 10 Aoû 2014 - 23:34
Le mieux est peut être de contacter le service pièce détachée d'une concession Fiat afin qu'il te donne la référence des amortos. Avec ce code pièce dit "constructeur", tu pourras trouver des équivalents sur les sites de pièces Wink
reference amortisseurs avant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
reference amortisseurs avant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Dirtdhiver
J'habite : Nancy
MessageSujet: Re: reference amortisseurs avant   reference amortisseurs avant Icon_minitimeLun 11 Aoû 2014 - 12:45
le problème est que j ai bien la référence mais sur 2 amortisseur différents, ça ne va jamais, il me faut un entraxe de 35mm au niveau du truc de frein et c'est toujours inférieure, pour info, les monroe G8110 et E7090 ne vont pas.
si quelqu'un a déjà fais change ceux de l avant, merci de me dire directement le modèle que c'est merci d avance.
ps: ceux qui sont monte dessus pour l instant sont des Cofap GP32654 avec la référence fiat 50708206
MessageSujet: Re: reference amortisseurs avant   reference amortisseurs avant Icon_minitimeMar 12 Aoû 2014 - 11:25
Ta valeur de 35mm vient d'où ?
Effectivement la référence fiat sort 2 amortisseurs différents chez monroe, les deux pouvant êtres montés sur presque toutes les bravos II...
Mais es tu sur que tes amortos sont HS ?
Si tu veux être sur de ta pièce, tu peux toujours voir chez Fiat, mais à mon avis, tu en auras pour 2 fois plus cher...
Tu peux aussi voir avec le service client oscaro. Ils sont compétant et non surtaxés. Ils pourraient avoir déjà eu le soucis et donc avoir l'info Wink
» PB changement amortisseurs avant
» changement amortisseurs avant
» Remplacement Amortisseurs
» Compatibilité amortisseurs
» Choix des amortisseurs
