-17%
249 € 299 €
 changement amortisseurs avant
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
Voiture : Fiat Brava 16V ess
changement amortisseurs avant  Empty
MessageSujet: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeVen 3 Juin 2016 - 13:05
Je viens de passer le contrôle technique, mon amortisseur avant gauche est HS ,
Quand je vais changer les amortisseurs avants , faut il que je fasse aussi une géométrie et parallélisme ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeVen 3 Juin 2016 - 23:06
C'est préférable, l'usure des amortisseurs peut modifier la géométrie Wink
ti mal
J'habite : Lavaur
Voiture : Brava JTD steel 2002
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeDim 5 Juin 2016 - 13:29
+1
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeMer 8 Juin 2016 - 21:45
Merci , je vais les changer demain je vous redis çà ! je croyais pas que çà allait couter aussi cher :/
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeMer 8 Juin 2016 - 22:35
Quel prix ?
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeMer 8 Juin 2016 - 22:44
Pas besoin pour un changement d'armorto
changement amortisseurs avant  Unpact10
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeMer 8 Juin 2016 - 22:48
C'est préférable...
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 17:13
Soufflets + Amortisseurs + butées : 335 e
ils ont pas pu faire le parallélisme car les rotules ont un jeu ....
du coup ils me disent de changer les rotules ...
Les dépenses s'accumulent !
Evil or Very Mad
D'ailleurs ils m'en facturent 4 sur le devis , est ce normal ?
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 17:38
Evil or Very Mad
Il doit y avoir les rotules de direction et les rotules de suspension Wink
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 17:49
Y a t'il urgence à les changer ? sachant qu'au contrôle technique il n'y rien écrit de cela ....
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 18:25
ça dépend si le mec du ct est consciencieux ou pas ou s'il n'y a rien d'alarmant aussi  Razz
après chez qui tu as fais faire les amortos, si c'est nortoto ou f vert, ils sont la pour faire du chiffre et n’hésite pas a conseiller des remplacement de pièces
prend ta voiture et va voir ailleurs pour faire un para, voir s'il te dit la même chose
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 23:57
Je vais faire çà , je vous tiens au courant .
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeVen 10 Juin 2016 - 3:47
Si le mec du cr a rien signaler c'est soit qu'il a rien regarwer soit il y a pas de jeu... j'opte plutot pour le 2... regarde l'usure de t pneu si elle est reguliere a l'avant entre interieur et exterieur
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeVen 10 Juin 2016 - 10:42
je vais lui demander de regarder car effectivement maintenant il y a du jeu quand je suis à l'arret et que je tourne un peu le volant à gauche et à droite et mon volant est un peu décalé soit à gauche ou droite .
A l'avant effectivement il y a un début de trace d'usure vers l'extérieur des pneus.
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 10:56
Bonjour à tous,
Je viens de repasser ma contre visite , ma voiture passe, mais le mec n'a pas voulu répondre à ma question.
Pour mes rotules sur le papier du contrôle technique il est marqué :
Protection défectueuse droite pour les rotules articulation de direction.
J'ai changé mes amortisseurs et suite à cela Feu vert me dit qu'il y a un jeu dans les rotules et apparemment elles sont grippées ils ne peuvent pas faire le parallélisme .
Est ce que je peux faire de la route encore ou je dois faire les réparations immédiatement ?
Est ce que les rotules peuvent péter à tout moment ??
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 11:16
Le ct te dit juste que la protection en cahoutchouc de la rotule interieur est dechirer. La il te dit pas qu'il y a du jeu! Donc sauf autre ligne dans le ct tu n'as pas de jeu dans les rotule.
Ensuite quel est la valeur de ripage?
djhemp139
djhemp139
J'habite : Orleans
MessageSujet: Re: changement amortisseurs avant    changement amortisseurs avant  Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 11:29
Dérive : +7,3 m/km avant changement d'amortisseurs
» PB changement amortisseurs avant
» Amortisseurs
» tuto changement amorto avant ?
» changement disque et plaquettes de frein avant
» changement amortisseur avant fiat bravo jtd 105 gt
