-55%
49.99 € 109.99 €
 le message OIL clignote toujours a l'allumage??
prisci66
prisci66
J'habite : claira
Voiture : fiat brava jtd
le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Empty
MessageSujet: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 9:43
Bonjour, je voudrai savoir s'il est normal que le marquage OIL clignote toujours à l'allumage et s'arrete arès?
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:04
Si ton niveau d'huile est trop bas, oui c'est normal Mr.Red
Vérifie le niveau avec la jauge manuelle et fait l'appoint si nécessaire. Si le message ne disparaît toujours pas, tu as un soucis avec le capteur de niveau d'huile Wink
le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:16
Salut Sp@rks ce message s'est toujours affiché même après mes vidanges
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:19
Après ce message, il affiche des carrés ou des traits ? S'il affiche OIL puis 5 carrés (niveau max) ou 4 carrés + 1 trait (niveau un peu en dessous du max), il s'agit du comportement normal et de ton niveau d'huile Wink
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:21
non jute le mot OIL qui clignote et qui part quand je démarre
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:23
Pas de trait ou autre en dessous ?!? Tu pourrais prendre une photo ?
Je ne connais pas le comportement normal de l'afficheur de niveau, n'ayant pas cette option Mr.Red
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:26
je veux bien t'envoyer la photo mais je ne sais pas comment la joindre au message
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:37
Il faut héberger ta photo et copier ici le lien. Pour cela, tu as 3 exemples dans la FAQ Wink
https://www.fiat-bravo.org/f16-faq
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:39
le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Img_2016
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:40
Et après OIL, il t'affiche directement le kilométrage ?
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:43
ou voilà c'est ça
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:47
Il faudrait voir avec quelqu'un qui a aussi le niveau électronique, mais je pense qu'il manque des carrés au dessus de OIL, et donc que le capteur de niveau serait peut être HS...
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:50
ah ok ben je connais personne qui a le meme modèle que moi lol
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:57
Je parlais de quelqu'un sur le forum Razz
J'ai déjà vu des photos de ce niveau passer, mais où...
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 14:59
ok mdr
Aéliyos
J'habite : loin
Voiture : fiat
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 22:03
Salut, oui, apparemment il manque les carrés qui indique le niveau ;-)
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 22:05
salut Aéliyos, donc d'après toi ce serait le ceapteur de niveau ?
Aéliyos
J'habite : loin
Voiture : fiat
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 22:08
Ça je ne sais pas, voir avec Spark, tout ce que je sais, c'est qu'il manque les 5 petits carrés au dessus, qui indique le niveau d'huile, donc possible que la sonde soit HS ou tout simplement déconnecté, voir un mauvais contact.
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 22:11
tu sais ou si situe ce capteur?
Aéliyos
J'habite : loin
Voiture : fiat
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeMer 30 Juil 2014 - 22:21
Pas du tout, désolé.
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 13:42
Si le niveau d'huile est bon, effectivement capteur HS.
Je pense qu'il s'agit du 11 sur ce schéma. Il serait donc situé à l'arrière du carter moteur Wink
le message OIL clignote toujours a l'allumage?? F1l
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 13:48
Mais d'où sort tu tous ces schémas Sp@rks ? Tu es le roi des fiat??lol
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 13:50
Tape EPER dans google, tu comprendras Mr.Red
prisci66
prisci66
J'habite : claira
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 13:58
Ok dsl je suis pas du tout une grande conaiseuse
MessageSujet: Re: le message OIL clignote toujours a l'allumage??   le message OIL clignote toujours a l'allumage?? Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 14:29
Pas de soucis. EPER c'est juste le logiciel Fiat qui permet la commande de pièce détachée, et présente donc des éclatées comme ceux postés avant Wink
Ce logiciel est accessible sur plusieurs sites web Wink
» broutte à l'lallumage + fumée bleu
» Voyant prechauffage qui clignote
» Voyant D'huile qui clignote
» Pb avec FIAT BRAVA JTD 105 CH - Message HI GH OIL
» gros consomation d'huile
