 Frein qui bloque par temps chaud
aldo
J'habite : lavaur
Voiture : fiat bravo 2
Frein qui bloque par temps chaud  Empty
MessageSujet: Frein qui bloque par temps chaud    Frein qui bloque par temps chaud  Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 23:40
Bonjour tout est dans le titre des qu il fait au dessus d une certaine température dehors je sens que ma voiture peine comme si je freinais légèrement ! De plus la pédale de frein devient hyper sensible , a peine j appuie dessus que ça freine fort !
Et comme dit au début cela ne se produit que lorsqu'il fait plus de 25 °c (environ) .
Le matin quand les températures sont encore fraîches je n ai aucun soucie, le freinage est parfaitement normal !
Quelqu'un aurait il déjà eu le même problème ou aurait il une idee ???
Merci d avance .
MessageSujet: Re: Frein qui bloque par temps chaud    Frein qui bloque par temps chaud  Icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 16:24
Sans grande conviction, au vu de la dépendance à la température, je te dirais de regarder du coté du liquide de frein, mais encore une fois avec de gros doutes...
Frein qui bloque par temps chaud  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Frein qui bloque par temps chaud  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Frein qui bloque par temps chaud    Frein qui bloque par temps chaud  Icon_minitimeDim 15 Juin 2014 - 7:13
Deja la base c'est la purge du liquide frein.
Frein qui bloque par temps chaud  Unpact10
zzristes
zzristes
J'habite : Vosges
Voiture : C4 picasso 2013/ Bravo 2008
MessageSujet: Re: Frein qui bloque par temps chaud    Frein qui bloque par temps chaud  Icon_minitimeMar 17 Juin 2014 - 19:07
Je pense que tu devrais démonter tes étriers et de les graisser, met de la graisse également aux extrémité de tes plaquettes pour facilité leurs coulissements, c'est ce que l'ont a fait car sa sifflait grave et a présent plus de sifflement  Very Happy
» soucis frein bloque
» Frein qui reste bloqué!
» Problème de frein avant bloqué
» frein presque bloqué avant droit...
» Le fa meux Fiat Code : non extinction de temps en temps.
