Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Problème de frein avant bloqué
N0OS
J'habite : 44
Voiture : Bravo HGT 147
Problème de frein avant bloqué Empty
MessageSujet: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 11:47
Voila hier après avec rodriguez ont a échangé les amortisseurs et jantes pour que lui soit rabaissé et moi en 17'' mais voila le problème que une fois fini pour repartir mes frein avant reste bloqué en pression.
il était tard hier et fesait nuit donc j'ai pas regardé plus que ca.
Quelqu'un aurait t'il une idée ?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 13:06
une durite de pincé ou vrillé
Problème de frein avant bloqué Unpact10
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 13:21
wai en démontant et remontant ton flexible sur la pate d'amorto t'as du la pincer ou la vriller, la déduction de flatminus semble étre probale.
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 16:09
Alors je viens de tester et en fait c'est quand je sert mes goujon que la roue ne tourne plus, ils sont trop long ?
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 16:33
ouais ils vienne tapé sur le pivot sa me l'avais fait un fois sur la mienne. démonte t'es goujon tu doit voir un ou plus avec un marque au bout si c'est le cas, moi comme sa touchait qu'a un endroit j'avais démonté la jante et le disque et meulé un peut le pivot ou sa touchait. ou alors tu raccourci tes goujons
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 17:03
a c est les goujons ouf Shocked
c est mieux que ce qu on pensait!!
c est bizarre mes goujons sont d origine et ne touchait pas Rolling Eyes
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 17:34
c'est une histoire de longueur par rapport à la position des trou de fixation dans les jantes
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 18:19
sa veut dire quoi sa?
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 20:40
Ca veut dire que la distance entre le disque et la position de vissage maximale du goujon n'est pas la même selon la jante.
C'était bien le cas ici car après échange des goujon, plus de problèmes.
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 20:47
oui probleme resolu Mr. Green
noos les pizza sont bonnes? Laughing Laughing
toftof49
toftof49
J'habite : entre nantes et cholet
Voiture : bravo jtd 105 jtd,zx break equipée,r 19 16 s phase 1 reiju rs 2 125,et 304 coupée en restau
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 21:26
on voudrai des photos des modifs les gars
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 21:55
tkt totof ca viendra noos et retourner en 4X4 et moi en mode rally Laughing
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeLun 19 Jan 2009 - 6:49
ha donc rodrigue avais de goujon adapter et non des standart
N0OS
J'habite : 44
MessageSujet: Re: Problème de frein avant bloqué   Problème de frein avant bloqué Icon_minitimeLun 19 Jan 2009 - 8:40
Super bonne les pizzas :p merci
Flat, effectivement il y avait une différence de 1 cm sur les goujons
» soucis frein bloque
» Frein qui reste bloqué!
» Problème frein JTD et HGT
» frein presque bloqué avant droit...
» problème recyclage air bloqué
