Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 problème recyclage air bloqué
killybilly
J'habite : dijon
Voiture : bravo 1.6 16v sx
problème recyclage air bloqué Empty
MessageSujet: problème recyclage air bloqué   problème recyclage air bloqué Icon_minitimeMer 1 Déc 2010 - 22:23
Salut tout le monde!!!
Voilà mon problème:
le mode recyclage air est bloqué en air intérieur du coup ça se remplit rapidement de buée.
Le fait d'enclenché ou pas le bouton (diode qui s'allume quand même) ne change rien je n'entend pas le petit bruit du moteur qui fait tourner la trappe pour passer en extérieur.
Donc est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui faut-il juste nettoyer le moteur et où se trouve t-il?
merci encore de votre aide Wink
killybilly
J'habite : dijon
MessageSujet: Re: problème recyclage air bloqué   problème recyclage air bloqué Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 11:25
arf personne n'a reussi à le resoudre?
MessageSujet: Re: problème recyclage air bloqué   problème recyclage air bloqué Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 15:35
Tu as la clim auto avec compteur numérique ? Si c'est le cas, fait un autodiag (voir dans la rubrique tuto).
Cela permettra de confirmer que c'est bien le moteur de la trappe.
Je crois qu'il traine derrière la console centrale Wink
problème recyclage air bloqué Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
problème recyclage air bloqué Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
killybilly
J'habite : dijon
MessageSujet: Re: problème recyclage air bloqué   problème recyclage air bloqué Icon_minitimeSam 11 Déc 2010 - 23:30
nop c'est clim manuelle
je dois donc démonter tout le tableau de bord? arf pas moyen d'y accéder par la boîte à gants?
MessageSujet: Re: problème recyclage air bloqué   problème recyclage air bloqué Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 12:00
Je ne sais pas trop, tout ce que j'ai fais au niveau de la ventil, c'est changer le filtre d'habitacle et le rad d'habitacle sur une autre bravo qui avait tout en manuel (et pas la clim).
MessageSujet: Re: problème recyclage air bloqué   problème recyclage air bloqué Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 19:50
ouvre ton capot, et regarde par le filtre habitacle (si il y en a un). il est sous le plastique sous le pare brise coté passager. de la tu vera la trappe.
MessageSujet: Re: problème recyclage air bloqué   problème recyclage air bloqué Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 13:44
Ça me dit quelque chose une trappe dans le coin ,c'est vrai !!
Mais du coup, il aspire par où ?
MessageSujet: Re: problème recyclage air bloqué   problème recyclage air bloqué Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 21:06
soit il aspire par le filtre habitacle dehors, soit au pied du passager.
» recyclage d'air bloqué
» Problème de frein avant bloqué
» Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N
» Ceinture qui bloque
» recyclage d'air
