| Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N | |
Grandsteack Spécialiste
![Spécialiste Spécialiste](https://2img.net/r/hpimg4/pics/708091007.gif)
![Grandsteack](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/5-80.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 813 Inscription : 12/04/2005 J'habite : RENNES Voiture : Saab 9.3 Tid 150 Vector sport fap Age : 40
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Dim 3 Jan 2016 - 19:48 | |
| Bonjour à tous, je suis embêté avec ma boite sur ma stilo abarth, en effet la boite reste bloqué sur N sans aucun défaut sur MES, contact mis moteur non démarré je tourne ) environ 40 bars de pressions, en insistant au bout d'un moment la 1 la 3 et la marche arrière ont bien voulu passer, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà eu un problème similaire, j'ai également essayé de faire un calibrage avec MES, mais çà me marque que les conditions requisent ne sont pas ok.
Quelqu'un connait il la pression de fonctionnement normal des selespeed ? Merci. | |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Dim 3 Jan 2016 - 22:28 | |
| Niveau entretien? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Lun 4 Jan 2016 - 13:12 | |
| Salut qu'entends tu par niveau entretien ? Le niveau du selespeed est ok, je n'ai pas encore regardé le niveau de la boite, mais àl'arrêt les vitesses devraient quand même passé. La pompe tourne bien lorsque j'ouvre la porte, après lorsque que je test les électrovannes paires et impaires avec MES j'ai bien la 1 puis la 2 qui passent. | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Lun 4 Jan 2016 - 18:09 | |
| La vidange de la boite ? et je sais pas si y a des filtre sur la selespeed... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Lun 4 Jan 2016 - 19:22 | |
| En faite c'est une boite manuel piloté par un robot, si le temps le permet (la voiture est dehors) je regarderais le niveau de boite, mais je n'y crois pas trop, et sinon le niveau d'huile du robot est ok. | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Mar 5 Jan 2016 - 3:55 | |
| Huile de boite la vidange date de quand? Si le diag donne rien c'est que le probleme est mecanique ...
Ou le robot recoit pas la commande ou info qui doit lui faire la premiere. Si tu le fais avec ecu scan c'est que ton robot fonction donc soit la logique d'enclenchement deconne soit la boite force. Les vitesse tu les s fais passer moteur couper? Tu est sure de ton embrayage? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Mar 5 Jan 2016 - 16:36 | |
| Salut, je viens de conrôler le niveau d'huile de boite et il est ok, j'ai réussi à faire un réglage fin de ligne avec MES et là la voiture à passé toutes les vitesses, par contre toujours même problème ensuite aucun passage de vitesses moteur démarré et quelques vitesses de temps en temps moteur coupé, je vais testé les électrovannes dans la semaine. Merci ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
Chrisportos38 Sage
![Sage Sage](https://2img.net/r/hpimg4/pics/353649006.gif)
![Chrisportos38](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/6589-9.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 448 Inscription : 19/02/2013 J'habite : Grenoble Voiture : Bravo 1.4 12v sx, Golf MK5 R Age : 33
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Mar 5 Jan 2016 - 20:12 | |
| Peut-être que ton huile de boite est vieux, en gros il est mort | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
![Modér@nus Modér@nus](https://2img.net/r/hpimg4/pics/824695admin.gif)
![MOT@RDFOUS](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1836-0.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 7480 Inscription : 11/09/2008 J'habite : Moutiers 73 Voiture : ABARTH / FIAT bravo 1.8 16 v 115 ch GT boîte courte, , alfa 147 2.0 150 ch selespeed , fiat punto 1.8 16v 130 ch HGT , Fiat punto 1.2 8v 60 Ch ELX Age : 37
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Mer 6 Jan 2016 - 14:06 | |
| Il y a deux chose a voir sur le selespeed . De 1 le niveau de liquide selespeed . Au cas ou il te faut rajouté de la dextron 2 . Et de deux l'alimentation électrique de la pompe a huile selespeed . Si tu laisse ton levier enclencher sur le rapport a tu l'indication '' avarie selespeed " qui s'allume ?
Quand tu ouvre ta porte passager véhicule éteins entend tu ta pompe se mèttre en route ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Mer 6 Jan 2016 - 16:41 | |
| Donc, le niveau d'huile selespeed est ok, la pompe fonctionne correctement, je n'ai à prioris pas de problèmes de pression (entre 40 et 50 bars environ), lorsque je laisse le levier bloqué sur + je n'ai aucun défaut, par contre sur MES j'ai bien l'étape qui me dit demande de rapport, mais je n'ai pas de changement de rapport, sinon j'ai testé les electrovannes elles ont l'air ok, par contre lorsque je force l'EV de sélection on l'entend manoeuvrer mais çà mets que c'est pas valide. Donc voilà si çà parle à qelqu'un. merci. | |
Alex42 Connaisseur
![Connaisseur Connaisseur](https://2img.net/r/hpimg4/pics/150036003.gif)
![Alex42](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/2139-18.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 101 Inscription : 11/03/2009 J'habite : Montbrison (loire 42) Voiture : 147 GTA + bravo hgt Age : 37
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Mer 6 Jan 2016 - 21:11 | |
| Sur la mienne à l'époque j'avait eu un soucis à peu près similaire de mémoire, c'était le capteur de pédale de frein qui merdouillait de temps à autre, en faite la voiture croyait que la pédale était enfoncé, impossible de passer les vitesse et aucun code erreur
Sous MES tu doit pouvoir voir le signal de la pedale | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Jeu 7 Jan 2016 - 16:49 | |
| Donc mon capteur de pédale de frein est ok, ma pression de fonctionnement quand j'arrive à passer un rapport passe vers les 37bars avant que la pompe ne se renclenche, à chaque fois que la pompe doit se renclencher elle tourne normalement et la pression remonte à 50b, le fait que le niveau du selespeed était trop bas me fait penser que la membrane de la sphère est peux être HS , qu'en pensez vous ? Merci. | |
Alex42 Connaisseur
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Jeu 7 Jan 2016 - 18:12 | |
| J avais eu aussi le probleme de la sphere, mais sa m'enpechait pas de passer les vitesse, c'etait juste bcp plus brutal lors de passage de rapports
Si ton niveau a baisse, vu que c'est un circuit fermé l'huile est forcement passé quelque part, ou fuite externe voir interne, la menbrane de la sphere pourquoi pas c'est une panne classique sur ces boite
Par contre sur la mienne j'ai pas souvenir que la pompe du robot s'arretais elle se mettai meme en route des l'ouverture de la portiere si je dit pas de betise | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Jeu 7 Jan 2016 - 18:54 | |
| La pompe qui s'arrête c'est normal dans le fonctionnement du selespeed, elle s'arrête lorsque la pression est atteint et se remet en route lorsque la pression atteint un seuil bas. Sinon lorsque j'ai réussi à faire un réglages fin de ligne (1seule fois) elle m'a passé toutes les vitesses mais çà claquait fort j'ai trouvé. Voilà. | |
![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N ![Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
