35 €
 recyclage d'air bloqué
merlin4485
J'habite : nantes
Voiture : bravo td 100 sx
recyclage d'air bloqué Empty
MessageSujet: recyclage d'air bloqué   recyclage d'air bloqué Icon_minitimeMar 18 Nov 2008 - 19:00
Sur ma bravo hgt de 96 la ventilation semble bloqué en mode recyclage. Au départ j'entendais un bruit de petit moteur quand j'appuyais sur le bouton mais j'ai beau activer et desactiver rien ne se passe et donc ça fait pas mal de buée sur le pare-brise.
Comment remédier à cela?
Y-a-t- il un fusible ou faut t il démonter?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: recyclage d'air bloqué   recyclage d'air bloqué Icon_minitimeMar 18 Nov 2008 - 19:19
oui sur ta revue de la bravo tu vas voir qu'il y a plusieurs fusible concernant la clim commence par les vérifier un par un déjà Smile
tu as des fusible sous le volant à gauche
puis dans la boite à gant
et, sous le capot marqué FUSE a droite du débimétre
et enfin près de la batterie avec un cache en plastique noir
merlin4485
J'habite : nantes
MessageSujet: Re: recyclage d'air bloqué   recyclage d'air bloqué Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 11:20
Ah je n'ai plus la revue technique mais en regardant sur le bouquin fiat j'ai l'impression que la diode de recyclage ne devrait pas s'allumer si un fusible était mort. Donc je me demande bien si le petit moteur qui commande le recyclage est facilement accessible histoire que j'y jette un coup d'oeil.
Par ailleurs depuis que j'ai la voiture mon désembuage arrière ne fonctionne pas. Là aussi la diode s'allume bien...
MessageSujet: Re: recyclage d'air bloqué   recyclage d'air bloqué Icon_minitimeVen 28 Nov 2008 - 12:35
effectivement ce n'est pas normal !
si cela s'allume on peut logique ment en déduire que tu n'as pas de fusibles de griller....mais pas sur...
je te conseille un petit garagiste car la panne ne devrait pas être méchante du tout ni grave mais si tu va chez fiat il vont t'en coller une misère de main d'oeuvre pour pas grand chose...
Après si tu connais bien le garage fiat c'est tout bon....
» problème recyclage air bloqué
» recyclage d'air
» Moteur volet recyclage d'air
» tambours bloqué
» Ceinture qui bloque
